Centralina Vailant Calormatic 400.......è Normale?
salve a tutti.
Volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienze di centralina vrc400 abbinata a ecoblock.
Vi spiego.
Ho il riscaldamento a pavimento a tre zone senza termosifoni ad alta temperatura, e senza valvola miscelatrice tra i collettori. Impostata la curva di funzionamento, mi aspetto che se la centralina chiede alla caldaia di mandare acqua a 38° per esempio, esca dalla caldaia a quella temperatura. Invece esce alla temperatura massima impostata ad esempio 45°.L'assistenza dopo avere provato a "botto" acambiare qual e la pezzi e senza darmi una spiegazione certa mi ha abbassato la potenza della caldaia. Ma è normale?A sto punto a che serve la centralina se poi la caldaia non rispetta le temperatrure richieste dalla centralina? Grazie mille a tutti
