Come caricare un programma con cx-programmer?
saluti a tutti
e la prima volta che mi affaccio nel mondo dei plc
per poter cominciare ho comprato dei libri un plc omron cpm1
e cavo collegamento con cx-programer riesco a leggere dal plc (almeno mi sembra)
pero non riesco a caricare un programma
se qualcuno ha un po di tempo per aiutarmi gli sarei tanto grato
saluti tonino56
in cx-programmer ci sono due finestrelle
freccia da foglio verso il plc carichi sul plc
dal plc al foglio scarichi verso il compiuter
prima devi essere in online triangolo giallo
nel plc lampeggia un led giallo
salute
grazie per aver risposto subito
se carico il programma dal plc mi permette di riscaricarlo
mentre se provo a scaricarne uno sritto da me mi da errore
come se fosse diverso il plc o che non fosse alimentato
rischiacciando il triangolino ricarica il prog. dal plc
grazie di nuovo
da quello che posso capire
riesci a vedere e caricare il programma dal plc
ma se non riesci ad inviagli il tuo nuovo
probabilmente ci sono errori di solito evidenziati in rosso
cx-programmer non riuscendo a inviare il nuovo programma
probabilmente ti fa rivedere l'originale
prova a fare un nuovo programme con
contatto aperto all'inizzio chiamato ( 0000 )
bobina subito dopo chiamata ( 1000 )
sotto metti END ( fine programma obligatorio )
vai in comunicazione triangolo giallo
e premi la casella da foglio a plc
gli da i vari ok e te lo carica
quando gli dai l'ingresso 0 ( il primo ) va alta l'uscita 1000 ( la prima )
il plc deve essere in monitor
Modificato: da gianff
ciao gianff
mi he sorto un dubbio sto usando cx-pro. la versione fornita col libro di barezzi
magari posso solo leggere e non scrivere sul plc il libro e un po vago tu sai qualcosa ?
pou darsi che stia sbagliando io (sicuramente)
grazie ciao
non saprei
ma mi viene da pensare che sia una versione dimostrativa
cie' puoi solo vedere
ai i 16 numeri chiave di installazione ( licenza )
ciao gianff
sbaglivo io ci sono riuscito
pero quelli della omron si sono impegnati veramente per farlo complicato
adesso viene il bello devo far funzionare 4 elettrovalvole in modo sequenziale il funzionamento interrotto da fine corsa
e un impianto che o fatto tempo fa per un camion delle nettezza urbana con dei rele funziona ancora bene
ma vedendo le nuove macchine che anno i plc mi son messo l'obietivo di imparare
vedremo un po cosa tireremo fuori
ti ringrazio di nuovo
ps. ci sentiremo piu avanti sicuramente mi serviranno consigli
ciao
noooooo
cx-programmer dopo un po che lo usi e come il pane quotidiano fidati
ciao gianff
ho scaricato un prog. sul plc
contatto aperto 0.01 bobina aperta 1.01 quindi dando sui connettori di input negativo sul com e + sul 01
in output sempre negativo su com + sul 01 e inserie un rele dovrebbe chiudersi o sto sbagliando tutto
accetto consigli
le uscite si chiamano 10.00 quattro cifre controlla
gli ingressi 0.00 ok tre cifre
negli ingressi non devi mettere fili ( come prova ) vedi la luce che si accende
comune meno nel comune ingressi positivo all'ingresso che interessa
ai messo END alla fine
il plc e' in MONITOR oppure in RUN
in monitor puoi modificare mentere il plc funziona ( si dice online )
ai il manuale del cpm1
ciao ginff
il manuale non ce lo o il libro di massimo barezzi
per le uscite a 4 cifre ai pienamente ragione io o preso un esempio dal libro ed aveva 3 cifre poi nelle pagine seguenti
passa a 4
comunque grazie al tuo aiuto un piccolo passo avanti
sicuramente ci sentiremo in seguito grazie di nuovo
bè..anche l'ingressi sono a 4 cifre!!poi dipende da quante schede sono montate!!!
ciao corsa84
grazie del consiglio, sono solo agl'inizi per me bastano tre
poi piu avanti vedremo
grazie di nuovo a tutti
ciao
