mfran2002 Inserito: 18 novembre 2008 Segnala Inserito: 18 novembre 2008 ciao a tutti,vorrei installare un secondo gruppo condizionatore (la macchina esterna) accanto a quello che già ho, ma vorrei evitare (anche per motivi di spazio nel tubo) di passare, almeno per questo gruppo (devo già farlo per i due split che piloterà) i cavi di alimentazione.Secondo voi posso agganciarmi al primo gruppo e fare dei "ponticelli"?L'interruttore differenziale al quadro è un 16A per cui non dovrei avere problemi di carico...L'unico problema che mi viene in mente è che se "saltasse" il primo anche il secondo non funzionerebbe....ma a parte questo avete altre controindicazioni da darmi?grazie milleciao!
Scavir Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Puoi semplicemente sostituire il Magnetotermico con uno della portata corretta ma, la cosa che devi verificare se la Sezione dell'attuale cavo è sufficente per reggere l'eventuale massimo carico delle due macchine.Per il problema macchina si e no puoi mettere due sezionatori vicino le macchine, così se devi escluderne una l'altra può continuare a lavorare.Ciao,Virginio
mfran2002 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 si, scusami, innanzitutto hai ragione tu...è un normale magnetotermico....ehmgrazie del consiglio dei sezionatori, e per quanto riguarda la sezione dei cavi all'epoca avevo messo dei 2,5mm...credo dovrebbero bastare visto che per in totale la potenza assorbita max sarebbe di 2700W....ma in questo ti chiedo conforto...
Scavir Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Allora a spanne fai 2700 diviso 220 = 12,2 AIl cavo da 2,5 mm2 sopporta +/- 16 AQuindi ce la fai Ciao,Virginio
Scavir Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Guarda quì.puoi verificare se sai la lunghezza anche la caduta di tensione.http://www.oppo.it/calcoli/cavi/cavi.htmRiCiao
mfran2002 Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 Molto utile Vigrinio, grazie mille.Adesso pongo un altro problemino però....mi sa che quando mi hanno fatto la predisposizione del clima hanno sì portato i tubi per i cavi elettrici e i tubi di rame per il refrigeranteMAmi hanno messo dei tubi di rame un po' cortini (e io FAVA che non mi sono accorto), nel senso che dal muro all'estreno escono di circa 70 cm...e invece adesso a me servono (anche perchè c'è l'altro gruppo) di almeno un metro piu lunghi....secondo voi è possibile fare delle giunte?!?!?! e se si, sono "sicure"?!?!?!?!DITEMI DI SIIII, vi prego!!!!!
Scavir Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 (modificato) Ciao,certo che puoi FAR FARE delle giunte ma............... attenzione ogni giunzione può essere sempre causa di perdite.I metodi sono almeno 2,1) Acquisti due raccordi per le dimensioni dei tubi che hai, in pratica si fa una doppia cartellatura dei tubi e si stringono.2) Fai saldare da un artigiano una quantità di tubo che ti serve, utilizzando le bacchette per brasatura Forte per impianti frigoriferi.RiCiao,Virginio Modificato: 19 novembre 2008 da scavir
mfran2002 Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 ancora grazie virginioma secondo te il primo metodo, quello dei raccordi con cartellatura (che non so cosa sia...ehm) un tecnico che installa gruppo e split normalmente lo sa fare?
Scavir Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 Ciao,la risposta è NI.Allora se l'installatore è un frigorista, sicuramente fa la saldature.Se invece è un installatore, forse si o ti propone la sostituzione dell'intera tratta o utilizza i giunti a doppia cartella.La cartella è la svasatura a forma di imbuto che viene fatta alla fine della tubazione, appunto con un atrezzo che si chiama cartellatrice.A te la scelta:Cambi l'intera tratta se puoi farlo.Lo fai saldare da uno che sa come si fa e con le giuste atrezzature e materiali. (non l'idraulico, Pippinieddù) E questo è il metodo migliore.Fai fare le giunte come ti ho detto, se sai cartellare bene, tutto funziona.Ricordati che................... una giunta potrebbe con le vibrazioni, un domani perdere, potrebbe ma non è detto, può andar bene per sempre.Quello che vorrei farti capire che il rischio è maggiore.Ciao
Scavir Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 Eccoti l'esempio di un giunto a doppia cartella:http://www.tecnosystemi.com/ita/catalogo_p...tto.asp?idp=208
mfran2002 Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 credo d'aver capitopurtroppo non posso cambiare l'intera trattavedo se riesco a trovare un buon "saldatore" grazie ancora virginioSANTO SUBITO!!!!
