indio Inserito: 18 novembre 2008 Segnala Inserito: 18 novembre 2008 salve a tutti, volevo porvi una domanda o meglio vorrei il parere di tecnici del settore :nella casa unifamiliare che ho comprato e che stò ristrutturando , l'idraulico ( tecnico abilitato spero) sta effettuando i lavori per l'impianto di riscaldamento. insieme a lui abbiamo deciso di posizionare la caldaia in una specie di ripostiglio 2.5*2, preciso che la caldaia e una vailant turbo (camera stagna), non essendo possibile scaricare i fumi subito all'esterno per la vicinanza a delle finestre l'idraulico ha deciso di portare lo scarico fumi sopra al tetto tramite un tubo flessibile e prelevare tramite uno sdoppiatore l'aria all'esterno vicino alle finestre. per questo mi ha chiesto di far praticare dal muratore uno scasso nel muro largo circa 20 cm fino sopra al tetto e in questo avrebbe incassato il tubo flessibile.mi chiedevo : è corretto ciò che sta facendo ? non dovrebbe usare dei tubi rigidi ? spero di essere stato chiaro, grazie a chi voglia darmi una risposta.
Del_user_62129 Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Purtroppo il tuo idraulico stà sbagliando, deve utilizzare tubi rigidi. Sul manuale presente nella caldaia, trovi tutte le info possibili per il corretto scarico dei fumi.
azzero Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Per quel che ne so io le canne fumarie si possono "intubare" anche con tubi flessibili l'importante è che abbiano le pareti interne lisce e che venga rispettato il senso di scarico dei fumi indicato sul tubo, non vanno bene pertanto i tubi flessibili estensibili
indio Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 grazie per le risposte, sapevo che qualcosa non andava vedi preventivo ma lasciamo perdere.ho consultato il manuale della caldaia sul sito della vailant ed effettivamente la canna fumaria è realizzata con tubi rigidi come mi avete detto. dal disegno si vede che i tubi rigidi sono in una specie di canna fumaria quindi tali tubi non possono essere murati ma devono essere liberi in questa canna fumaria ed avere uno spazio per eventuale ispezione?poi ho anche notato che c'è uno scarico condenza bho!!!!come faccio a sapere se l'draulico è abilitato? posso io informarmi su ciò che sta combinando? è possibile che debba sapere io cosa deve o non fare lui?ha detto che mancherà per qualche giorno avrò tempo per informarmi . credo che cambierò tecnico anzi ne sono sicurograzie a tutti
doucable Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 Se è abilitato lo puoi vedere con una visura camerale, presso la competente CCIA.Presta attenzione che una cosa è il tubo che dalla caldaia va in canna fumaria e un altra è la canna fumaria che va fino al tetto. Se c'è una lunghezza equivalente superiore a quella prescritta dalla casa rischi che poi la caldaia non funzioni.Teoricamente il tubo da 80 che parte dalla caldaia dovrebbe scaricare in una canna fumaria vera e propria che sfrutta il tiraggio naturale, quindi d>80.Anche io sapevo che il tubo flessibile liscio all'interno (che costa più della canna in acciaio monoparete) è ok.Forse l'idraulico ha le idee un pò confuse!
Del_user_62129 Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 (modificato) Murati o meno, sinceramente quasto non lo so di preciso, ma ne ho trovati un casino murati quindi "credo" che vadano bene.Di solito con gli scarichi lunghi e facile che si forma condensa quindi per evitare ritorno di acidi in caldaia viene messo lo scarico. Per il resto dei problemi, parlane con il tuo idraulico, semplicemente facendogli osservare il manuale.Ducable, abbiamo risposto insieme. Scusate qual'è stò tubo flessibile liscio all'interno? Quello che si allunga all'interno non lo è? Modificato: 19 novembre 2008 da Flavio.
