Valvola Sicurezza
ho notato (in concomitanza accensione riscaldamento casa ma presumo che non c'entra nulla) da qualche giorno che la valvola sicurezza di un vaso espansione da 8 bar x acqua calda perda un goccio ogni 2 secondi anche se ..rispetto all'inizio è un poco meno... ( ho aperto la valvola ed ho fatto uscire un poc acqua calda ) ...........ora ho messo sotto una bacinella acqua
mi domando: finisce di gocciolare o continuerà ?
grazie x aiuto
:rolleyes:
Le valvole di sicurezza sono PreTarate ad una determinata pressione, ora, la pressione dell'impianto è simile a quella della taratura della valvola???.
Il vaso d'espansione è correttamente precaricato come indicato sull'etichetta???
Ciao,
Virginio
non lo so proprio come siano tarate :(
ma il vaso espansione e valvola sicurezza sono della caldaia a gas o scaldaacqua a gas ?
adesso fa una goccia ogni 5/6 secondi senza riscaldamento
:huh:
Mà............. Antor lo scalda acqua non ha il vaso di espansione.
Sapere quante gocce fa in quanto tempo è un dato che non serve a niente.......
Potrebbe essere che sulla guarnizione che fa la tenuta ci sia dello sporco o del calcare che la fa trafilare.
Prova a aprirla con decisione e a richiuderla........... potrebbe così pulirsi, se di sporcizia si tratta.
difatti questo problema lo ho notato quando ho acceso il riscaldamento
la valvola espansione è pretarata a 1,5 bar
valvola sicurezza , sul manicotto vi è scritto 6 bar
forse dopo qualche giorno , potrebbe finire ... ?
che dici ?
Ok vai sul pannello frontale della caldaia, ci deve essere un manometro che indica la pressione dell'impianto, che valore leggi???
ho provato sia ad aprire e chiudere la valvola sicurezza sia a pulirla con anti.calcare
ma gocciola sempre................
aspetto un poco ancora...........
ma se compro la valvola di sicurezza 1/2 e la sostituisco ?
è facile da fare ?
bisogna togliere acqua ? come ? facendola uscire da un termosifone ?
grazie
adesso la caldaia è spenta e misura 0,8 bar
grazie
Si la puoi anche cambiare, ma se non fosse guasta???
Hai guardato il manometro????
Hai letto il valore?? (quando sta gocciolando la valvola ovviamente)
OK allora, ci deve essere un rubinetto dalla rete dell'acqua che serve per fare il reintegro dell'acqua all'impianto, lo devi chiudere.
POI apri la valvola e svuota l'impianto.
Smonta la valvola e............ ti conviene sostituirla con una nuova. (negozio di materiale idraulico)
Rimonti la nuova valvola e se hai a disposizione di un piccolo compressore e una pistola per gonfiare le gomme, verifica e/o reintegra la pressione del vaso d'espansione a 1,5 bar, ovviamente con la valvola di sicurezza aperta.
fatto ciò, apri il rubinetto delle rete che alimenta la caldaia e riempi il circuito.
Fine.
ho un gruppo di riempimento automatico installato 1 anno fa e misura 0,8 bar
mi sa che il manometro non lo ho ;)
grazie
Aia, prima di sostituire la valvola svuota l'impianto e misura con l'impianto VUOTO che la pressione del vaso di espansione sia corretta (1,5)
Io ho valvola sicurezza 1/2 e vi è scritto 6 bar ma su internet trovo solo 1/2 a 3 bar
quella a 6 bar esiste ? si trova ? che differenza vi è tra 3 e 6 bar ?
per chiudere acqua del sistema può essere che la leva sia vicino al gruppo riempimento automatico ?
Bè, significa che la valvola che hai tu si apre quando la pressione del circuito e = o > di 6 bar, l'altra ovviamente si apre a 3.
Si probabilmente la leva vicino al reintegro chiude lo stesso.
ok grazie
intanto aspetto perchè a breve inizia il riscaldamento..........
ma se lascio TUTTO cosi' con la bacinella sotto che succede ?
a lungo andare uscirà piu acqua ?
:) Hai mai guardato in TV le previsioni del tempo????
Ti sei accorto che spesso.................. il giorno dopo non succede quello che.............
Chi può dirlo se un'impianto, senza vedere e poter misurare cosa farà quando lo accenderai.
Ciao,
Virginio
P.S.: si la bacinella lasciala sotto e........
Si va bene ma se giri in qualche centro commerciale lo trovi anche a meno.
Ne ho uno anche io e l'ho usato per gonfiare i pneumatici.
ok grazie
difatti pensavo di andare da Leroy Marlin e prendere il TUTTO
Vaaaaaaaaaaaa beeeeeeeeene
Ciao, vado anch'io (a casa però)
adesso con il ricaldamento fa una gocciolina ogni 15 secondi
sicuramente NON è importante
però può essere che a breve NON ne faccia più ...quindi problema risolto
Speriamo
:rolleyes:
