conca Inserito: 19 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 19 novembre 2008 Ciao a tutti.Io ho questo spinoso problema: Il genio che ha progettato l'appartamento dove sono in affitto ha messo il termostato esattamente sopra l'unico posto possibile dove poter mettere la TV.Di conseguenza quando la tv è accesa sfiata il calore proprio sul termostato che ovviamente segna una temperatura piu alta rispetto a quella reale nell appartamento.Dato che la tv non si puo spostare per problemi di posizionamento dell'antenna e dell arredamento ho pensato alla soluzione del cronotermostato wirless da posizionare in camera da letto lontano dalle fonti di calore; il quale possa comunicare senza fili col suo ricevitore da posizionare al posto del tremostato vecchio.Cercando un po su internet ho trovato questo: Gewiss GW10841Sarei curioso di sapere la vostra !!Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2008 Perchè no, mi sembra che ti possa risolvere il tuo problema ma........... fai attenzione devi acquistare anche il modulo di azionamento.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite nonfamoso Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2008 io ho usato cronotermostati honeywell a radiofrequenza vanno benissimo te li consiglio, ce un modulo da fissare in caldaia e il termostato va a batterie.il collegamento e' molto semplice ciao conca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
conca Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2008 ma il modulo si fissa direttamente sulla caldaia o lo si puo mettere al posto del vecchio termostato ?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
conca Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2008 Ho trovato questo modello sul sito honeywell : CMT927 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite nonfamoso Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2008 e' cosi' composto : modulo ricevente alimentato da tensione di rete e uscita rele a contatti liberi da tensione da collegare al termostato ambiente nella caldaia da applicare sulla caldaia o nelle sue vicinanze circa 7x7 cm il termostato e' alimentato da pile ed e' posizionabile ovunque nel raggio di circa 20 metri muri compresi, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
conca Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2008 grazie ... adesso lo cercherò un rivenditore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
