tizianosimonut Inserito: 19 novembre 2008 Segnala Inserito: 19 novembre 2008 Sto cercando le informazioni adeguate per il bilanciamento di un impianto monotubo costituito da N° 6 termosifoni nei quali sono montate altrettante valvole termostatiche Giacomini R304T. Il circuito è inoltre pilotato da un cronotermostato.Al di là della regolazione della testa termostatica che secondo me è l'ultima cosa da fare, vorrei sapere bene come vanno regolati i detentori interni delle valvole (quelli con brugola da 4mm tanto per capirci). Do per scontato che i detentori esterni (quelli con brugola da 10mm) devono essere tutti aperti ovvero svitati perché si tratta di impianto monotubo, così come indicato dalla Giacomini stessa.Poi se necessario darò dettagli sul tipo di caldaia/pompa e disposizione delle stanze.Grazie
Carlos_85 Inserita: 14 novembre 2022 Segnala Inserita: 14 novembre 2022 Ciao Tiziano, come hai bilanciato l'impianto alla fine? Sono nella tua stessa situazione. 9 termosifoni, detentori esterni tutti aperti e gli interni li sto aprendo di 1 giro alla volta. Hai misurato la differenza di temperatura tra entrata e uscita in modo tale da trovarti con un delta T di 20gradi rispetto alla mandata? Per effettuare queste misurazioni devo smontare le testine termostatiche?
Alessio Menditto Inserita: 14 novembre 2022 Segnala Inserita: 14 novembre 2022 Carlos, Tiziano è dal 2017 che non entra in forum, per favore apri una nuova discussione, grazie.
