maryb Inserito: 20 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 20 novembre 2008 Buongiorno a tutti, approfitto di questo forum per fare una domanda premettendo che sono totalmente inesperta perciò potrei dire inesattezze senza rendermene conto.Io avevo una caldaia Baltur collegata a due pompe esterne. Penso che in passato l'impianto era impostato così poichè casa mia ha due piani che devono poter funzionae in modo autonomo (per cui due termostati).Adesso ho sostituito tale caldaia con una immergas a condensazione. Dopo aver finito il lavoro scopro che quando accendo la caldaia si scaldano tutti i termosifoni ignorando l'impostazione dei termostati.Così ho chiamato l'elettricista, il quale mi ha detto che devo far togliere le due pompe e devo mettere delle valvole di zona altrimenti non ho la possibilità di utilizzare i termostati.Ho chiamato l'idraulico che ha fatto il lavoro e ha confermato la cosa.Ora io chiedevo come dovrebbe essere un impianto per garantire il miglior rendimento?Perchè in precedenza erano state messe delle pompe aggiuntive e non delle valvole di zona?Chiedo scusa per la banalità delle domande ma mi piacerebbe capire.Grazie molte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite nonfamoso Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2008 la caldaia ha gia' una sua pompa che cosi spinge nei due impianti , se le cose sono cosi ci sono 2 soluzioni o monti 2 valvole di zona al posto delle duepompe ma vai un poco a rischio circolazione ma la SOLUZIONE PIU' RAGIONEVOLE E CHE MONTI UN EQUILIBRATORE IDRAULICO tra la caldaia e le due pompe impianto , funzionera' meglio anche la caldaia visto che e' a condensazione , mi raccomando fai LAVARE il tuo impianto e poi trattalo con addittivi altrimenti la caldaia ne soffre in breve tempo.saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite nonfamoso Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2008 probabilmente la precedente caldaia non aveva una sua pompa impianto , quindi utilizzava le due esistenti , era normale venti anni fa utilizzare pompe invece di valvole. erano molto e lo sono ancora molto piu' affidabili delle valvole di zona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maryb Inserita: 21 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2008 Ti ringrazio tantissimo per la risposta.Buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maryb Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2008 Chiedo scusa ma se possibile avrei ancora una richiesta.Il mio idraulico, dietro consiglio del tecnico della caldaia mi ha suggerito di lasciare le due pompe e mettere un compensatore idraulico (non sono certa che sia questo il termine che ha usato).L'elettricista invece sostiene che sarebbe meglio togliere le pompe e mettere le valvole di zone perchè così consumerei meno energia.Se chiedo spiegazioni al mio idraulico non sa dirmi i vantaggi/svantaggi delle due possibilità. Ma ci sarà ben una differenza? Mi dice di scegliere quello che voglio. Ma con quale criterio scelgo??Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
