Malfunzionamento Mitsubishi Kirigamine
temo proprio che la mia prima opinione che 1furia sia ub troll era quella giusta..anche perhè ultimamente fioriscono le discussioni sull'aria calda dei daikin ..vedasi quell'altra in cui a fare aria fredda è un hitachi e guarda caso anche questo ha come termini di paragone un daikin :lol:
  • Risposte 142
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • 1furia
    47
  • adrobe
    34
  • Erikle
    14
  • antonioST4
    9
il mio daikin, quando fuori fa freddo forte, di cicli di scongelamento ne fa mica male :lol:
Voi siete fortunati!A me esce 41 gradi max dal mio Hitachi da 12000 BTU!!!!!!
Ciao Caro
Penzo invece che tu sia poco informato tra la diferenza dei 2 Apparecchi .....specialmente se sei un istallatore. :superlol:
Vedi per esempio oggi il Mitsub con temperatura Esterna 10 gradi funziona bene ho misurato da 50 gradi uscita ventola split interno a 2° velocita
cosa che ieri sera con temperatura esterna intorno a 0 gradi non voleva sapere di funzionare. <_<
Il Daikin invece e sempre andato a diritto ...senza perdite di calore.....allora spiegami il perchè ?????
Cosa in + il Daikin ...del Mistubishi....sono montati entrambi nella solita casa al 1 Piano e funzionano entrambi in parallelo senza far scatare il contatore Enel ho 3,2 KW
Saluti :)
....forse a fare spot...
in ultima analisi potrebbe aver un mithsu difettoso, ma l' eccezionenon fa regola.
Mitshu non è degli ultimi...
ma passi le giornate a prendere temperature?
:thumb_yello:
Salve
No non passo le giornate a fare le rilevazioni termiche .... sto cercando di capire il difetto o il pregio del mitsub e daikin .....e basta
Ho Ricevuto proprio ora email della Mitsubishi .
Affermano
il mio modello.... dovrebbe essere perfetto... nelle caratteristiche .....il calo di temperatura e normale in base all'andamento temperatura esterna
Per Sicurezza consigliano un controllo da parte di un tecnico.
La temperatura del R410A si aggira intorno a 60 gradi con punte di 70 gradi Macchina Esterna Pompa di Calore ...a seconda della temperatura e dei cicli di decongelamento
il modello e quello di 7 8 anni fa .....quindi c'e da pretendere poco .....intorno allo Zero non rende bene. :blink:
Quelli nuovi hanno più caratteristiche l'elettronica lavora meglio.
Comunque a mio parere il Daikin E Superiore ... con il freddo e molto Più efficace la pompa di calore..... rispetto al Mitsub..... Punto e Basta .
con Questo concludo la Discussione
Saluti a Tutti. :)
cioè esattamente ciò che ti ho suggerito io il 25/2 lo stesso giorno di inizio discussione:
ci sarà qualche malfunzionamento, da verificare con l'assistenza autorizzata
:thumb_yello:
allora con vecchio clima a r22 di oltre 15 anni fa ON_OFF :thumb_yello: mai ricaricato :lol: fuori +6 gradi interno 20 gradi ventola al minimo aria bella calda fino a 53 gradi :thumb_yello:
+ tardi misuro un ME inverter r410a
Ciao a tutti
Caro 1 furia
Ti sei fissato con le temperature di uscita del mitsubishi e del daikin.
Pultroppo come ti ho accennato qualche post fa il tuo Daikin plus 9000 btu e molto superiore al Mitsubishi....
1° perchè è un nuovo modello gestito defferentemente dall'elettronica fatto per lavorare bene alle basse temperature.
2° il Daikin lavora meglio alle basse temperature
La pompa di calore rende meglio, quando fa i cicli di sbrinamento, riesce sempre a dare il suo meglio come temperatura.
In Confidenza io preferisco il Daikin, anche se costa di più però ha sempre qualcosina in Piu del Mitsubishi,
Quindi un consiglio:
Comprati un Altro Daikin e ti levi il dente avvelenato.
ciao :)
ma da dove saltano fuori queste presunte verità?? lo sai solo tu per l'appunto :thumb_yello:
allora stando ai dati dichiarati il kirigamine da 9000 ha un cop di 5,25 contro il 4,63 del daikin plus da 9000
ci vorrebbero dati di fatto per affermare che è molto superiore....che a caldo funziona molto meglio...che è superiore etc etc in base a cosa??
Secondo me non sarà contento fin quando non farà uscir fuori dal Mitsu aria a 60°C in qualsiasi condizione :superlol:
unità interna di multisplit inverter r410a ambiente caldo (21 gradi) unità interna a regime con ventola al minimo temperatura in uscita variabile fra i 47 e 50,5 gradi :thumb_yello:
temperature esterna sarà sui + 4 o 5 gradi
dimenticavo la marca mitsubishi electric ma lo avevo preannunciato prima
Modificato: da Erikle
1furia = losoio = TROLL (scrivono pure uguali con le stesse spaziature e gli stessi errori di scrittura) ................ --> scommettiamo 100€?
ha ha ha Che Fantasia perversa
MA se uno è fissato,la miglior medicina, e quella di assecondar lo, :thumb_yello:
Intanto Lukyzz.....1furia = losoio= troll......Riprova sarai +fortunato
Io non ho niente da spartire con losoio
Per quanto riguarda losoio......Quello fissato......sarai tu
io ho aperto una discussione per sapere le caratteristiche dei 2 climatizza tori.Mitsubishi e Daikin
Comunque.....Stamani Mattina....è venuto il tecnico Mitsubishi....Ha effettuato tutti i controlli...IL Gas e tutto ok la macchina fuori è a posto ...le griglie sono pulite
Ha Misurato la temperatura dell'aria del Mitsub.... perfetta Secondo lui ....50 gradi a ventola 2° Velocita ....
Per scrupolo abbiamo controllato aria del Daikin 1 velocità......e 4 velocita 60 gradi ... Molto strano... i due modelli dovrebbero avere la stesse Caratteristiche di temperatura..... Così ha detto il Tecnico.
Gli ho Anche fatto notare....da manuale Daikin riporta......i tubi del gas Refrigerante Raggiunge un massimo ..... di 110 gradi.
Domanda...... il Mitsubishi.....riesce a raggiungere queste temperature......Non Mi ha saputo Rispondere. :o
Qualcuno di voi lo sa :senzasperanza:
Il Manuale di installazione Mitsubishi....riferisce questi dati....?????
se fai sempre la stessa domanda, cui tra l'altro neanche il tecnico della Mitsubishi ha saputo rispondere, è assai difficile che qui trovi risposte diverse da quelle che tante persone ti hanno già dato
Modificato: da adrobe
Ciao...
Non faccio la solita domanda....prima chiedevo la temperatura di uscita Split.....che adesso sembra confermata a 50 gradi ....... regolare per Mitsubishi
ed anche erikle..... Conferma. :thumb_yello:
Adesso chiedo ai nostri amici istallatori di mitsub ......la temperatura del R 410A del mitsub....può arrivare a 110 gradi come il Daikin
Perché se è no.....ecco perché il daikin riesce a mantenere + costante la temperatura di uscita dallo split...ed + calda di 10 gradi. :)
ok, ma credo che l'importante per te sia sapere se lo split funziona regolarmente o no, cosa che hai potuto appurare.
Potrai pure scervellarti altre settimane per conoscere tutti i dettagli prestazionali del condizionatore, che forse neanche in Mitsubishi sanno, da confrontare con quelli del Daikin, ma dovresti ormai aver capito che quest'ultimo, per tutta una serie di motivi che ti sono stati spiegati, è più performante.
Se da questa discussione volevi capire come fare per migliorare la temperatura in una stanza, da un pezzo ti è chiaro che per far ciò devi solo cambiare il Mitsubishi con uno split più nuovo e più tecnologicamente evoluto.
siamo sicuri che esiste ancora l' 410a a 110°C??? ed il resto??
a quale pagina è scritto??
Modificato: da antonioST4
Ciao AntonioST4
Sapevo che sareste stati .....mal fidati.....Comunque ho scannerizzato la pagina del manuale daikin...volevo inserire il file ma non riesco...
in alto sotto carattere.....c'è Inserisci immagine ....ma non mi fa inserire il file.....se qualcuno di voi mi dice come fare...... lo inserisco
istruzioni in MP
certo che non ci fidiamo perchè non ci stiamo a farci prendere per il naso :thumb_yello:
i 110 gradi possono esserci subito sull'uscita del compressore ma è una condizione anomala
e aria a 60 gradi tantomeno alla massima velocità non esce di certo da nessun climatizzatore split a r410a ivi compresi i daikin e il motivo è presto detto per mandare aria a 60 gradi lo scambiatore di calore deve essere almeno almeno a 70 gradi che per r410a sono circa 46 bar e ben al di sopra dei 4,2Mpa che la stessa daikin fornisce come pressione proprio massima per la direttiva sulle pressioni
e infatti oggi mi sono preso la briga di misurare l'uscita di un daikin ed era pure lui a 50 gradi
1furia adesso non ti rimane altro che inserire questa scansione ad ogni costo, altrimenti saremo da te costretti a crdere che tu sia un vero TROLL :o
LO riportano i manuali installazione come indicazione sui termoisolanti di rivestimento dei tubi.
mica sta scritto che ti trovi 110°C sui tubi dell'interna....manco le caldaie a gas ci arrivano...e certo non temono basse temperature..
Ospite
