1furia Inserita: 26 marzo 2011 Segnala Inserita: 26 marzo 2011 http://img864.imageshack.us/i/img1072q.png/Eccolo
1furia Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 Ciao Ragazzi.....allora avete controllato.... vi risulta questa cosa oppure noNon ho sentito più notizie da parte vostra
Erikle Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 che c'è scritto 110 gradi è vero ma è riferito all'isolante dei tubi come ha detto antonioTu sul tuo daikin guarda e leggi cosa c'è scritto dove c'è MOP e poi prendi una tabella pressione temperatura dell'r410a e arriverai tu stesso alle conclusioni che ti servono
1furia Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Salve a tuttiDa Pochi giorni ho istallato un Daikin al posto del mitsubishi 12000 monosplitEffettiva mente e migliore del mio vecchio mitsubishi molto + silenzioso sia dentro che l'unità esterna.....e poi questo genera molto + caldo come l'altro che go in Camera. Finalmente ho risolto la lacunasaluti
antonioST4 Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 daikin lavora con portate aria inferiori, ovvio che l' aria risulti più calda;altrettanto ovvio che in questo modo l' aria viene mescolata con un più breve raggio d' azione...
adrobe Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 e del mitsu sostituito che te ne fai?
1furia Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 e del mitsu sostituito che te ne fai?Venduto a 300 euri
1furia Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 daikin lavora con portate aria inferiori, ovvio che l' aria risulti più calda;Ok Però lavora sempre Rende Benissimo.... non va in blocco e poi e molto ma molto più silenzioso del mitsubishiSono rinato ieri con temperatura esterna -3 viaggiava come un treno e non sento le vibrazioni che mi dava il mitsubishi.Saluti
antonioST4 Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 rende....abbiamo tutti un calormetro sul comodino...mi sa che installato bene altrove rinasce anche il tuo mithsu
1furia Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 mi sa che installato bene altrove rinasce anche il tuo mithsuSperiamo per chi l'ha camprato....secondo me avrà i soliti problemi che avevo io....sulle basse temperature non c'è niente da fare im misth non rende beneoggi in negozio temperatura esterna -1 il mio mish Msz GE 71VA fa gli stessi capricci di quello di casa,.spesso e volentieri fa i cicli di sbrinamento,per alleviare ho inserito 2 velocità...e cosi viaggia meglio.Ribadisco secondo me il Daikin e strutturata deversa la pompa di calore esterna.a temperatura di 5 gradi il misth funziona bene ma accusa tantissimo intorno a 0 -3 gradi...non c'è niente da fare Esperienza fatta sulla mia pelle...non c'è tecnico che mi convinca sul contrario. Saluti
redredred Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 Il mio KIRIGAMINE con MXZ-3C54VA TRIAL , installato da installatori Mitsubishi , rulla alla grande !! Sono 2 settimane che la temperatura è a MENO -8 la motte e costante a -3 il giorno......il 12000btu che lavora in un ambiente di 45Mq tiene COSTANTEMENTE la temperatura a 20° e velocità 2 !!A Gennaio quando le temperature erano medie invernali , lavorava la metà di quello che fa ora!Acceso 16 ore al giorno e ha un consumo medio di 1 kWh , naturalmente in queste 2 settimane: A Gennaio la media era di 0,600 kWh a velocità 1 .Il rumore??..... non diciamo schiocchezze!!L'unità Esterna è inudibile dall'interno, se vado fuori sento la ventola di un ventilatore da tavolo quando è al massimo!!Le unità interne a velocità 2 , nell'ambiente domestico non hanno rilevanza di nessun tipo ...come essere in un Ospedale, a velocità 1 meglio di una Bibioteca Universitaria!!! Questo sulla mia pelle .....come farei a convincermi del contrario!! Daikin & Mitsubishi non hanno bisogno di denigrazioni strumentali ,.... i prodotti sono al TOP e definiti tali in tutto il Pianeta.I casi di malfunzionamento sono possibili per tutto ,....ma questa non è la regola!
1furia Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 (modificato) Il mio KIRIGAMINE con MXZ-3C54VA TRIALCiaoInfatti il tuo e di categoria superiore cop 5.25 tipo il mio daikin... 600w di consumo a 2 velocita silenziosissimo e non si ferma mai... a fare cicli di sbrinamentoio avevo un Mitsubishi MSZ GA nulla a che vedere con Il KIRIGAMINE.Sicuramente funziona bene ....mi piacerebbe vederlo in azione saluti Modificato: 11 febbraio 2012 da 1furia
Erikle Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 anche i daikin fanno la brina purtroppo sotto zero è INEVITABILE non dipende dalla marcaAnzi i Mitsubishi ben difficilmente li vedi con molta brina perchè giustamene si puliscono quando hanno poco ghiaccio e in questo modo lo sbrinamento dura menoIl mio mitsubishi funziona con un missile..lui non si blocca mai ..semmai gira talmente forte da farmi saltare il contatore enel..quando c'è molto freddo dopo il primo sbrinamento se vede che lo ha dovuto fare dopo breve tempo spara la ventolona esterna ad altrissima velocità tanto è vero che quando vuori ci sono anche zero gradi o poco di + riesce a non fare brina dato l'enorme flusso di aria e quindi il basso salto termico Quando poi ha solo questa poca brina gli è sufficente la sosta e scaricare il liquido caldo che ha accumulato nell'accumulatore di liquido e lo sbrinamento dura pochissimoi daikin invece si impattano bene di ghiaccio prima di sbrinarsi e poi fra sbrinamento e successiva ripartenza ci vogliono 10 minuti
1furia Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 (modificato) daikin invece si impattano bene di ghiaccio prima di sbrinarsi e poi fra sbrinamento e successiva ripartenza ci vogliono 10 minutiAssolutamente NO... In Mio daikin .. Macchina esterna esposta a tutte le intemperie non ho mai visto brina....e tanto più 2 giorni fa con neve sopra la macchina viaggiava a tutta randa senza blocchi e cicli di sbinamento.Al Contrario il vecchio Misth era al riparo sotto un terrazzo sottovento ed era un continuo fare cicli di sbrinamento senza contare il rumore sembrava un Aereo che rullava.poi Scusa ma un Daikin L'hai mai avuto???? Perché altrimenti non poi fare il paragone.Io Ho Cambiato il Misth con il Daikin solita Tubazione e solita posizione macchina esterna.Non Ci Sono Paragoni.Silenzioso ed Efficientissimo.Peccato che Questo acquisto non l'avevo fatto in Partenza ho dovuto spendere 2 Volte Modificato: 13 febbraio 2012 da 1furia
Erikle Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 sul rumore dipende da quale mitsubishi avevi...ce ne sono di + silenziosi dei daikin ma anche di + rumorosiquesto daikin allora sarà guasto
dannyj Inserita: 8 settembre 2024 Segnala Inserita: 8 settembre 2024 (modificato) Il 1/3/2011 alle 08:49 , 1furia ha scritto: Buon giorno a tutti Dunque....Ripeto x la 7° volta..... LA DOMANDA ........nessuno di voi ha mai misurato la temperatura di uscita dalle bocchette del Mitsubishi ?????? Come Fare..... Semplice mente....Ho Preso un termometro x acquari misura fino a 70 gradi..... Costa 5 Euro. L'Ho Inserito nelle bocchette di uscita in modo trasversale alla rete delle feritoie ..... dopo 10 minuti ho controllato la temperatura.... Mitsubishi sia casa che negozio.....quello + potente che secondo voi .....vi fissate con la portata d'aria....(che a me non interessa) Voglio sapere la temperatura di uscita ...e basta.) ESCE 50 GRADI......Perché .????????? Il Daikin molto + piccolo 9000 btu butta meno aria rispetto al mitsubishi ...in versione Automatico tutto caldo.....Esce aria a 69 Gradi.....e REGOLARE ????? Grazie Guarda , la discussione è vecchissima ma anche io , come te, sto cercando di capire perchè ho speso 3.400 euro di Mitsubishi kirigamine Style dual da 12mila BTU , messi in una STANZETTA..... di 16mq con soffitti a 2.70.. e messi al massimo , e cioè a 16 gradi... che la ventola sia a 0 a 179 a 2 o a 45775.. non cambia una beta minchia. Non riescono a raffreddarla nemmeno di 1 grado dopo 6/7 ore di funzionamento. delle vere porcherie. 1450 euro + iva di installazione autorizzata MITSUBISHI. Accendo un daikin emura del 2010 .... in una SALA da 40mq , stessa casa, stesso luogo, stesse tgemperature, stessi vicini... stesse mattonelle... stesse mutande.... e cosda succede ?... il daikin da solo che è un 9000 , in raffreddamento, si mangia per traverso 2 macchine da 3.400 euro. in 16 minuti e 27 secondi. da 30.7 gradi a 24. A mio modestisimo parere ?... Sti mitsubishi sono porcheria. Non solo... Oh.. non c'è verso di farsi rispondere ad una domanda che sia una... diretta. zero. niente. ti perculano, incominciano a chiedere roba strana che nulla centra... hai presente la scena di pierino che si reca dal ferramente per la carta igenica ?... gli ha fornito tutti i dati possibili e , alla fine, nemmeno presentandosi con la tazza del cesso sotto braccio è riuscito ad avere la carta igenica. Senti a me... Compra solo DAIKIN o LG. Modificato: 8 settembre 2024 da dannyj
quicky0 Inserita: 8 settembre 2024 Segnala Inserita: 8 settembre 2024 Sarebbe interessante una risposta dell'autore del post - dopo 12 anni - ma siccome in questo forum il turnover di utenti è abnorme dubito fortemente risponderà. Comunque i Mitsubishi - gli electric - non sono affatto porcherie. Almeno non in senso assoluto. 39 minuti fa, dannyj ha scritto: Compra solo DAIKIN o LG. Si, marchi di cui sono sempre rimasto soddisfatto... certo gli LG sono meno pregiati ma il loro sporco lavoro lo fanno.
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2024 Segnala Inserita: 8 settembre 2024 Il regolamento vieta sempre e comunque l'accodamento ad altre discussioni. Bisogna sempre aprire un nuova discussione! Accodarsi ad una discussione inattiva da oltre 12 anni, oltre ad essere inutile è anche un po'...masochistico.
