maurot Inserito: 23 novembre 2008 Segnala Inserito: 23 novembre 2008 (modificato) Salve a tutti del forum,putroppo ho una vecchia valvola di un termosifone che trafila un po' d'acqua e vorrei farla sostituire.Putroppo l'idraulico mi ha detto che non le fanno più di 25 anni....e il pezzo di ricambio non lo trova e l'unica via è agire via flessibile, fare una nuova filettatura e cambiarla.....visto che ho fatto diversi lavori in casa, non vorrei vedermi anche questo lavoro.mi potete aiutare a trovarla?di seguito la foto (non ho capito come postarla sul forum e l'ho messa su rapidshare)http://rapidshare.com/files/166430627/img059.jpg.htmlvi ringrazio 1000ciao,Mauroguida: upload di Immagini by Geoline Modificato: 23 novembre 2008 da Livio Migliaresi
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 (modificato) Ho appena sostituite alune valvole del mio impianto, risalgono al 1971! Devi solo verificare il diametro (1/2", 3/4", etc) poi le valvole sono universali. Modificato: 23 novembre 2008 da Livio Orsini
maurot Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2008 gentilissimo.questo è il modello era come il tuo? (va sostiutita tutta dalle uscite):
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 (modificato) No le mie sono 2 vie, questa è una 3 vie; quando è chiusa l'acqua ricircola.Io le ho sostituite con altre a 2 vie adatte alle testine termostatiche.Se scarichi il catalogo della Caleffi, relativo alle valvole, trovi tutti i dati meccanici che ti possono interesare. Modificato: 23 novembre 2008 da Livio Orsini
maurot Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2008 Scusami, ma di idraulica non è che ci capisca molto.Che significa che quando la valvola è chiusa l'acqua ricircola?...e..dal catalogo caleffi dove devo cercare?grazie 1000 della disponibilitàciaoMauro
105alex Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 Il funzionamento di una valvola monotubo è:se è chiusa entra da B dx e esce da Bsx cioè bypassa il radiatore e entra nel radiatore seguente altrrimenti se aperta entra da B dx, entra dal radiatore tramite la cannuccia centrale e poi esce attorno la cannuccia e poi esce dall'altro B sx.Prova a vedere l'interasse tra un tubo e l'altro. ES: nello schema D
maurot Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2008 grazie.l'idraulico mi ha detto che il problema non è trovare la valvola, ma che le filettature di quelle nuove sono differenti, da qui il problema.Quindi, secondo lui, l'unica alternativa è andare di flessibile, rifare le filettature e montare una valvola nuova senza problemiMi sa tra l'altro che dovrà andare fino al muro, quindi rompere una mattonella e un po' di muro. che peccato, era stato appena ristutturato.Ma secondo voi, è possibile che non ci sia lo stesso modello da qualche parte, per poterlo montare?grazieMauro
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 ..ma che le filettature di quelle nuove sono differenti....Le filettature dipendono dal diametro del tubo. Se il diametro è, ad esempio, 1/2" tutte le valvole da 1/2" hanno filettatura identica. Questo perchè le filiere sono così da più di un secolo Se non si tratta di un tipo specialisissimo con diametro in mm, quindi filettature a passo millimetrico (ma), si tratta solo di misurare il diametro del tubo, misura a spanne. Se è 1/2" son circa 12,7 mm, se è un 3/4" 19,05 mm. QUesti sono i diametri usuali per termosifoni casalinghi. Basta un calibro o, al limite, un decimetro per avere un'idea del tipo di filetto.Non è che il tuo idraulico vuol fare il furbetto? Tra l'altro se la valvola sgocciola non è necessario sostituirla. Basta smontarla. Si toglie la manopola bianca e si allenta il grosso dado esagonale sul fronte. Si pulisce bene il rubinetto e gli anelli di tenuta, al limite si cambiano gli Oring, si rimonta il tutto ed il problema è risolto.Ti consiglio di mettere un raccoglitore sotto la valvola e svuotarlo periodicamente. Quando spegnerai il riscaldamento procedi alla pulizia e sistemazione della valvola. Se fai le cose con un minimo di raziocinio non c'è bisogno di chiamare l'idraulico.
maurot Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2008 ok. grazie. controllo.tra l'altro ho appena scoperto la marca che produce/va la voalvola e a prima vista sembrerebbe il modello 119SX (pagina 23), Ti sembra la stessa? http://www.wattsindustries.com/images1/13/...%20GENERALE.pdfA questo punto mi sa che procedo con le misure e poi vedro' di ordinare (da capire, a chi? suggerimenti?) il modello con le misure correte.grazieMauro
maurot Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Ultimo aggionramento dall'idraulico...putroppo: non è la valvola che non si trova, ma i raccordi per avvitarla all'ingresso e uscita dal muro.Mi sa che mi trovo nella stessa situazione, se ho trovato la valvola, come è possibile che non ci siano i raccordi?grazieMauro
105alex Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 ma è un 3/4 x 16 D. rame?provo a vederwe se ho qualcosa a magazzino di quei raccordi.
maurot Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Si, sono di rame e visto a occhio la dimensione sembrerebbe quella da 3/4.comunque se hai qualcosa, ti ringrazio da subito, pago subito e accetto volentieri. )p.sNel dubbio se trovi entrambe le misure, le prendo comunque tutte due grazie 1000Mauro
105alex Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Misura con il calibro e fammi sapere se è 16 o 15 di diametro il rame.Di dove 6 se mai?
gil gil Inserita: 26 novembre 2008 Segnala Inserita: 26 novembre 2008 Mah...dalla foto non mi sembra cosi strana come dice l'idraulico...secondo me ci prova...
Tritone Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Inserita: 1 dicembre 2008 io ne ho smontato e manutenzionato diverse di quelle valvole. son dei semplici dadi.....e se non trova più le ogive o gli oring o qualsisi cosa abbiano i dadi per la tenuta,da buon artigiano prende la canapa e le costruisce lui le gurnizioni..controlla bene il verso, stringe....fatto. in quanto alla valvola se non la trovi uguale...la manutenziona cambia gli anelli di tenuta,la lubrifica per benino ed è fatto...peccato che vivo in sardegna se no te l'avrei aggiustato io.
maurot Inserita: 10 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2009 beh grazie.Al momento sembra non trasudare più, forse sarà perche' da qualche tempo è quasi sempre acceso...o si è assestato.Speriamo di rimandare il lavora di qualche mese.grazie a tutti per la disponibilitàciao
linobis Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 anch'io purtroppo ho un veccchio impianto ,e da due termosifoni le valvole perdono gocce d'acqua . Vorrei provare a sistemarle da solo. MA VORREI ALCUNI AIUTI . quando svito la valvola c'è fuoriuscita d'acqua per evitare di allagare la cucina cosa devo fare? grazie del vs aiuti
