Accensione Caldaia Con Telefonino
ternano69
Per accendere una caldaia con il cellulare esistono fondamentalmente tre tipi di soluzioni, il risultato è praticamente identico ma il costo è differente.
La scelta della soluzione è praticamente obbligata da quello che sai fare e dal tempo che hai a disposizione.
Ti descrivo le soluzioni (personalmente le ho realizzate tutte e tre) in ordine di difficoltà e costo decrescente (la prima costa pochissimo ma è la più complessa)
Soluzione 1
prendi un vecchio cellulare (io ho usato un Ericsson 868) e ti colleghi sul connettore dove è presente una normale interfaccia seriale TTL. Tramite un PIC piloti la interfaccia seriale con comandi standart AT e sei in grado di ricevere SMS, inviare SMS e comandare dispositivi, con un piccolo programmino ricevi un SMS, ne interpreti il contenuto (decidi tu cosa scrivere) e accendi o spegni e invii un SMS di conferma. Costa pochi euro ma devi avere buone cognizioni di elettronica.
Soluzione 2
Compri un modulo di comando GSM, realizzi un asemplice intefaccia a relè ed utilizzi le programmazioni che il dispositivo consente. Costa un centinaio di euro e richiede conoscenze di elettronica modeste.
Soluzione 3
I rivenditori di materiale elettrico hanno moduli GSM per l caldaie, sono pronti all'uso, e costano circa 200 euro. Basta avere la minima cognizione per collegarlo al posto del termostato caldaia.
Spero di essere stato utile
Link al commento
Condividi su altri siti
