Acqua Calda Non Costante
chiedo un vostro consiglio la mia caldaia riello benessere di circa 9 anni continua a darmi piccoli problemi poche settimane fa
avevo cambiato la sonda perchè mi si bloccava quando funzionava,adesso invece apro l'acqua calda la caldaia parte
ma la temperarura non è molto calda,e ho notato che la caldaia invece di restare con il bruciatore sempre acceso, ma si spegne per poi ripartire,e io con l'acqua sempre tiepida.se qualcuno del forum mi potrà dare qualche suggerimento
sarei ben lieto :blink:
fr64 la fiamma e alta quando apro l'acpua calda poi si modula poi dopo vari minuti si pegne per poi riaccendersi
AVEVO LO STESSO PROBLEMA CON UNA FERELLA IL PROBLEMA ERA NEL PRESSOSTATO INGRIPPATO, VICINO ALLO SCARICO FUMI PROVA A PULIRLO O CAMBIARE.
LA CALDAIA NON RESPIRA, SE APRI IL COPERCHIO STAGNO DOVREBBE TORNARE A FUNZIONARE CORRETTAMENTE.
forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Ciao, è una caldaia stagna o a tiraggio naturale? controlla che non ci sia un nido sul camino, oppure sonda termistore
  • 3 weeks later...
volevo ringraziare gil gil anche se un po in ritardo ma cambiando la sonda tutto va bene <_<<_<<_<
