Accensione Junkers Cerastar - Si può escludere il termostato??
melon78
Salve. Ho preso una porzione di una villetta in affitto per il periodo invernale.
Il problema è che il termostato della caldaia Junkers Cerastar (a camera stagna), quella con il display a cristalli liquidi rossi che indica la temperatura, è al piano di sopra, nell'appartamento vuoto a cui non posso accedere.
Con la padrona di casa si era pensato di mettere un interruttore acceso/spento direttamente sulla caldaia, in modo provvisorio, in modo da non spostare il termostato, ma risolvendo il problema, per cui io posso accendere la caldaia quando voglio.
E' una cosa semplice e possibile???
Se qualcuno è in grado di aiutarmi, e non si tratta di una cosa difficile, posso anche provare a farlo da solo...
Grazie della cortesia!!
Gio
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, è compito comunque della padrona di casa metterti in condizioni di poter fruire della caldaia, comunque puoi intervenire direttamente sulla caldaia eliminando i fili del termostato e aggiungere un termostato nella porzione di tua pertinenza, assicurati che i rubinetti del piano superiori siano chiusi altrimenti gli riscaldi gratis il piano superiore! ;)
Link al commento
