Caldaia,qualcuno Potrebbe Spiegarmi? - caldaia tata-gas
Salve a tutti,
vorrei far presente qui su questo forum un problema della mia caldaia.Per inciso:questi problemi vengono fuori solo ora che il freddo mi ha costretto ad accnedere il riscaldamento.
Allora la caldaia è una TATA,murale con potenza del focolare di 30,5Kw.(a gas)
Praticamente quello che accade è questo:
Accendendo il riscaldamento si attiva la caldaia(quindi la pompa del riscaldamento),funziona per circa 2 ore e poi la caldaia inizia a singhiozzare,nel senso che inizia a spegnersi e accendersi(la pompa però continua ad andare).Cioè è come se facesse fatica ad accendersi,dopo solo circa 2 ore di funzionamento.
Qualcuno saprebbe darmi qualche spiegazione su quanto sta accadendo alla mia caldaia?
Premetto che la caldaia è stata revisionate l'anno scorso e per gli impianti di potenza inferiore a 35Kw la revisione va fatta ogni 2 anni.
Spero qualcuno possa darmi una mano,perchè cosi mi risulta difficile andare avanti,poi col freddo di questi giorni..
grazie a tutti.
paolo.
Ciao, hai dato pochi elementi; che temperatura hai in casa, che temperatura hai impostato, che pressione hai sul manometro, che temperatura hai sul manometro?
