Aik Inserito: 28 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 28 novembre 2008 (modificato) Ciao a tutti ragazzisapete dirmi il nome di un cronotermostato compatibile con questa caldaia della junkers?un cronotermostato che no ncosti molto Modificato: 28 novembre 2008 da Aik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 28 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2008 I cronotermostati compatibili sono il TR 200 ed il TRP 31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aik Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 grazie della risposta poichè non sono un espertochiedo: ma è possibile installare anche un cronotermostato di diversa marca? per esempio la fayette, imit e altre?quale è la caratteristica che li rende compatibili con la caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 Il tuo modello non prevede il funzionamento con i termostoati on/off. Per poter collegare un on/off bisogna costruire un accrocchio e la caldaia perde alcune funzioni. Se un on/off lo colleghi in modo errato o sui contatti 8-9 bruci la scheda.I suoi termostati gestiscono direttamente la potenza della caldaia in base alla temperatura ambiente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aik Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 cioè mi stai consigliando di prendere solo i junkers?ora ti spiego il problema:il tecnico è venuto a casa ed ha montato un "imit" che funziona ma che fa un gran chiasso. Abbiamo chiamato il tecnico per sotituirlo per ben tre volte- prima ci hanno detto che l'avrebbero fatto dopo 3 giorni-seconda perchè non sono venuti a casa dicendo che non l'hanno trovato uno compatibile- la terza volta , lo stesso, ma che non si erano dimenticati di noi.e quindi perciò stavo "aiutandoli" nella ricerca perchè proprio non si riesce a sopportare il tic e tac continuo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 Si se è una ZWR serie 3 ha bisogno del suo termostato altrimenti avrai malfunzionamenti della scheda ed è molto probabile che si guasti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aik Inserita: 30 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2008 come che si guasti?se non è compatibile in modo ottimale, non si guasta subito?quindi a questo punto cosa posso fare secondo te? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aik Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2008 almeno mi spieghi per favore perchè si dovrebbe rompere dopo un pò? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2008 Scusa ma non avevo letto la tua rispostaIl contatto 8-9 serve per collegare un termostato di sicurezza a bracciale con contatti dorati e privo di tensione nel caso in cui la caldaia alimenti direttamente un impianto a pavimento. Siccome è un contatto di sicurezza e dovrebbe funzionare solo in casi estremi, si e visto che collegando il termostato in quel punto a lungo termine le sfiammate dei contatti danneggiano la scheda, oltre a creare manfunzionamenti dell'acqua calda.Se invece colleghi i contatti dell' on/off all' 1-2-4 il riscaldamento si ferma perchè la scheda va in corto ed insistendo la bruci.Prova a dirmi come hai collegato il termostato alla scheda. Poi controlla se il termostato ha un contatto in scambio e se al suo interno ha un rele che fa aprire e chiudere il contatto (contatto pulito) ed eventualmente quanti sono i metri di cavo che collegano la caldaia al termostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aik Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2008 grazie per la rispostama per ora ti posso solo dire che il cavo è lungo forse meno di un metroper il resto non posso smontare il termostato in quanto anche oggi abbiamo chiamato il tecnico e che ci ha detto che hanno prenotato un altro termostato e che quindi questo momentaneamente montato sarà cambiato.il fatto è che se ora mi arriva un altro termostato non junker, per quello che mi hai detto prima sulla compatibilità, mi preoccupo un pò per la schea della caldaia....speriamo che il tecnico sia competente eheheh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astracan Inserita: 7 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2009 (modificato) ho una caldaia Junkers ZWR 24 - 2KDE e mi si e rotto il cronotermostato TRP 31 qualcuno mi sa con quale cronotermostatoloposso sostituire ?? il TR 200 e compatibile con il TRP 31 ???? Modificato: 7 novembre 2009 da astracan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 Sì il cronotermostato TR200 è compatibile con la tua caldaia. Puoi acquistalo tranquillamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
astracan Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipolippo Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2009 Non è quindi possibile in nessu modo collegare un termostato on/off senza fare danni?Avete per caso il manuale tecnico della suddetta caldaia?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zifonz Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2012 quindi il tr200 va bene anche con la caldaia Zwr 18ke23s0404? Chiedo perchè quando lo collego non si accende proprio. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2012 Dovrebbero essere compatibili.Solo su alcune schede caldaia più vecchie potrebbe mancare l'alimentazione durante la produzione di acqua calda sanitaria.In ogni caso, misura con un tester la tensione tra i contatti 1 e 4, dovresti avere 24volt corrente continua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zifonz Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2012 Ma il termostato precedente era un trp31 e funzionava egregiamente.mah... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
