FOUR_ONE Inserito: 29 novembre 2008 Segnala Inserito: 29 novembre 2008 Salve, come mai all'unità iesterna anzichè arrivare ?L'unità interna parte regolarmente, nel momento in cui dà il consenso all'unità esterna anzichè arrivare 220 volt ne arrivano 130 e il compressore emette il classico rumore di sotto sfrozo mentre la ventola parte regolarmente e in pompa di calore la valvola si aviona regolarmente, cosa può essere? Faccio presente che la macchina è del tipo ojn off marca Maxa, smontata e rimontata dopo otto anni di attività. grazie a chi potrà essermi d'aiuto.p.s.In riscaldamento ghiacciano (non molto) entrambi i tubi dei rubinetti.
gremur Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 ciao,per me puo essere una mancanza di gas,controllalo con i manometrise è giusto,controlla con la pinza aperometrica il consumo effettivo della macchina se non è lo stessoil compressore sta andando in decompressione ci deve essere qualcosa ostruita.
Pieroterm Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 CiaoPer poter valutare la situazione bisogna avere piu informazioni del tipo:- è stato effettuato , nella nuova installazione, il vuoto all'impianto?- durante la fase dello smontaggio, il gas è stato recuperato?- allacciando i manometri alla tubazione cosa misurano?- il compressore parte?
FOUR_ONE Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2008 Grazie per i Vs interventi, ma perchè mi ritrovo con 130 volt? Macchina a suo tempo smontata e gas recuperato, la nuova installazione fatta ma senza praticare il vuoto, grazie.
mf2hd Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 ma perchè mi ritrovo con 130 volt?La prima che mi viene in mente e' qualche casino con la "Terra" nei collegamenti, anche se dovrebbe intervenire il differenziale...se c'e'.
Kalippino Inserita: 30 novembre 2008 Segnala Inserita: 30 novembre 2008 Il compressore deve funzionare con 220 v. quindi, se non arrivano, o non hai collegato bene i fili (avvitare bene ai morsetti) o il neutro non è quello giusto, ciao.
Federicoclizia Inserita: 30 novembre 2008 Segnala Inserita: 30 novembre 2008 Infatti, che c'entra se è stato fatto il vuoto o se c'è una perdita di gas.
