Dubbio Temp Acqua In Caldaia - problema 1piano riscald pavim
Ciao a tutti....sono quì che vi riscrivo a distanza di 1 anno...
il mio attuale problema è:al primo piano fino a 3gg fa tutto bene...da sabato la temp riesce a malapena ad arrivare a 19° (prima arrivava tranq a 19,6)...
villetta a 4piani, tavernetta ok, pt ok, 1piano problema, mansarda ok
mi è venuto un dubbio:potrebbe uinfluire il fatto che in caldaia(a condensazione) la temp dell'acqua sanitaria è impostata a 30° e quella dei termosifoni a 42?
riscaldamento a pavimento giacomini
sfiato dell'aria già effettuato
cosa può essere?
ultima cosa...nel bombolotto sotto la caldaia, quello dove c'è l'acqua, anche se al primo piano il riscaldamento risulta in funzione, segna 33°
scusate il pascticcio ne descrivere ma sono a lavoro
chiedete pure delucidazioni
grazie a tutti
nessuno mi aiuta????
ieri sera ho provato a d agire sulla caldaia...con stesse temp sanitaria e termo ma nulla
ora ho impostato acqua sanit a 35 e termo 42
l'acqua calda su arriva perchè i collettori in mandatra sono caldi
e anche il pavimento lo è
il termostato ambiente direi che è ok...quando lui segna 18.8 con un termometro normale ho 18.5 scarsi
la pompa che spinge l'acqua è impostata a3 (il max) mentre in mansarda e negli altri piani a 2),
idee?soluzioni?
mi sento scemo a parlare da solo...
comunque ho chiam quel beep dell'idraulico che mi ha fatto il lavoro...
gli ho esposto il problema e lui mi ha candidamente detto:fai lo spurgo!
a parte che l'ho fatto 1 mese fa, a parte che l'impianto l'ho pagato 30000euro (e non mi sembra poco), a parte che potrei fare cavolate e prendermi ancora la colpa del mal funzionamento di tutto....
mi aiutate almeno a fare lo spurgo?
ne ho sentite tante di soluzioni...sembra che ognuno dice la sua
lui mi ha detto di lasc aperto quel tappino dove esce l'aria (che io comunque non chiudo mai, tanto c'è la gomma), chiudere tuttie le mandate del piano, e con impianto in funzione aprirne 1 alla volta per circa 1 minuto...chiudere e aprirne un'altra...e poi riportare tutte le regolazioni come da disegno
che dite?
il problema è stato risolto...non vi sto a dire come ci sono arrivato comunque è una cosa assurda (ma non troppo fisicamente parlando).
avevo lo stendibiancheria vicino al termostato...
l'ho spopstato e ho risolto il problema
non vi dico come ci sono arrivato...comunque penso che il calore lo prendesse tutta la roba stesa, non riusc ad arrivare alla sonda del cronotermostato e quindi non andava su di temperatura per potersi spegnere
ciao a tutti...il problema si è ripresentato lo stesso...diciamo che è vero che gli indumenti ad asciugare "rubavano" calore...ma il problema reale è che l'acqua non arriva abbastanza calda.
ho chiam l'idraulico con tono abbast minaccioso e venerdì dovrebbe venire...
nel frattempo ho scoperto il reale problema:ha sbagliato a posizionare una pompa.
ho 3 pompe di pari portata e 1 un po' più piccola...mi ha messo quella al primo piano invece che in tavernetta.
contate che in mansarda dove non ho nulla e ci sono 10°...ho attaccato l'impianto a 18 gradi e in 13 ore si moriva di caldo...
comunque vi darò conferma quando le cambierò
