JR1987 Inserito: 1 dicembre 2008 Segnala Inserito: 1 dicembre 2008 (modificato) ciao a tutti ragazzi ho in casa una axia cosmogas 34,8 kw di p.max / 20 kw p.min se non erro a scrivere ormai avente 2 o 3 anni, il problema che riscontro è che per scaldare l'impianto a dovere ci impiega 2 ore buone alla potenza massima.la casa è disposta su 3 piani in totale avente 16 radiatori medio grandiho cercato vie alternative chiudendo radiatori che non mi servono come in mansarda e aumentando leggermente la temperatura e velocità dell'acqua mossa dalla pompa ma poco cambia.sara che son ancora abituato con vecchio bruciatore a gasolio stile albego ormai smantellato perchè non più a norma?grazie delle risp ciaooo Modificato: 1 dicembre 2008 da JR1987
Ospite nonfamoso Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 Per dire che sei alla potenza massima , o fai una verifica di combustione oppure misura la portata al contatore del gas bruciato per determinare la potenza bruciata dalla caldaia , perche' e' strano che una caldaia da 34.8 kw ci metta cosi' tanto ,potrebbero esserci dei problemi alla caldaia , ricorda che e' una caldaia con bruciatore premix e il gas bruciato e' determinato dalla quantita' di aria aspirata , controlla e vedrai .max
JR1987 Inserita: 19 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2009 ciao a tutti chiedo di nuovo consiglio perche' il freddo si sta rifacendo sentire e invece l'anno scorso avevo ormai accantonato il problema scusate se uppo un argomento ormai vecchio ma credo sia stato meglio continuare sullo stesso topic dato che l'argomento è lo stesso!
