Che Plc Scegliere ? - Uso di Seno e coseno
Da fascia I PLC della Omron implementano le funzioni di seno e coseno ,cioe' si possono eseguire dei calcoli ?
Thanks
I Plc Omron che supportano le funzioni seno e coseno sono la serie CS la serie CJ il CQM1-H
La serie CJ e CS supporta anche tutte le altre funzioni trigonometriche
SI ovviamente
Modificato: da bele
Oltre a quelli elencati da 'bele' aggiungerei anche la serie CP1
si può fargli eseguire una divisione tipo 5/3?
ma le cifre dopo la virgola dove vengono allocate?
grazie
Se utilizzi numeri interi: es. DM1/DM2=DM3 il risultato è in DM3 e il resto in DM4 essendo numeri interi non ci sono cifre dopo la virgola qindi nel caso della divisione
5/3 avrai questi valori DM3=1 quoziente DM4=2 resto
Se utilizzi numeri a virgola mobile DM1/DM3=DM5 i registri sono a 32 bit quindi il dividendo giace in DM1 e DM2 il divisore giace in DM3 e DM4 e il risultato in DM5 e DM6 quindi se visualizzi il numero in virgola mobile (REAL) nel caso della divisione 5/3 in DM5+1 avrai 1.6666
