FAROM Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2009 (modificato) ...parte da 12 gradi (almeno è quello che si legge dal display esterno tondo sullo split) e quando premo il tasto per far salire la temperatura aumenta di 4/5 gradi (quindi segna un 16 gradi lampeggiante) e poi ritorna a 12... dopo un paio di minuti sale a 14, e premendo il solito tasto, segna un 18 che lampeggia e torna a 14... e così via fino ad arrivare a 23 gradi circa... di più non va!!!!.....Dalla descrizione (s'è stata fatta bene) da te fatta si direbbe proprio che c'è qualcosa che non va.Normalmente, la temperatura indicata dallo split dovrebbe essere quella ambiente mentre pigiando il "pulsantino" leggiamo o andiamo a modificare quella impostata, perciò, dopo un paio di minuti è giusto che la temperatura ambiente letta sul display dello split aumenti e che si porti dai 12°C iniziali ai 14°C mentre non mi convince il fatto che ripigiando il "pulsantino" sia aumentata anche la temperatura impostata, temperatura che dovrebbe rimanere inchiodata sul valore impostato precedentemente.Dici pure che l'impostazione arriva solo a 23°C mentre solitamente il telecomando raggiunge il valore dei 30°C (da non prendere come oro colato ma come semplice indicazione).Il problema certamente è nella scheda logica dell'unità interna, utilizzando un altro tlc non credo si risolva il problema.Edit: Il fatto che non ti faccia selezionare la funzione "heat" mi lascia pensare che il tlc sia per una versione di macchina solo freddo. Prova ad avviare la macchina pigiando direttamente il pulsantino posto sullo split e vedi un pò come si comporta. Modificato: 2 gennaio 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2009 vai tranquillo non ci sono problemi se sono di stessa marca,la prima cosa da fare mettere i manometri accenderla in pompa di calore e scaricarla un po mantenendoti su una pressione di condensazione al di sotto dei limiti a secondo di tipo di refrigerante in uso .attenzione solo una cosa se la macchina usa 410 ti consiglio vivamente di non usare riduzioni o quant'altro per poter effettuare i collegamenti idraulici ma bensì saldarli visto l'elevata pressione e temperatura di esercizio che si ha in pompa di calore.causa: col tempo perdita di refrigerante\olio.a presto oronzo3450 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
condizionato_62 Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2009 ciaosul fatto che non si inserisce la funzione heat prova a togliere le batterie e rimetterle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2009 ma quanti fili vanno dl'unità interna a quella esterna?.almeno se in pompa di calore dovrebbero essere 4+terrase solo freddo 2+ terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
condizionato_62 Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2009 Se ha la funzione auto deve essere x forza una pompa di calore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) ......ma quanti fili vanno dl'unità interna a quella esterna?. almeno se in pompa di calore dovrebbero essere 4+terrase solo freddo 2+ terraFase già superata, la macchina emette aria calda.Se ha la funzione auto deve essere x forza una pompa di caloreVero anche questo, a volte la testa....La macchina funziona, ll problema lamentato da bobby1971 stà nell'impostazione del range temperatura come "Max" e nel fatto che durante il funzionamento oltre ad aumentare (giustamente) la temperatura ambiente di conseguenza aumenta anche quella impostata, cosa che non deve fare, perchè succede questo? Modificato: 4 gennaio 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2009 Benvenuto nel Forum Oronzo,però guarda che quello che scrivima quanti fili vanno dl'unità interna a quella esterna?.almeno se in pompa di calore dovrebbero essere 4+terrase solo freddo 2+ terranon'è un' teorema sempre valido! Ci sono clima in pompa con 3+1, come in solo freddo 4+1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby1971 Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 Risolto tutto... Bastava leggere le istruzioni alla fine... "Togliere le batterie e rimetterle e mentre lampeggia simultaneamente il simbolo del freddo e del caldo, premere un tasto qualunque per scegliere l'opzione desiserata". Se si sceglie il simbolo del caldo, il telecomando sarà impostato per fare caldo o freddo, altrimenti solo freddo... La macchina mi sembra che stia lavorando bene... Sono circa 25 mt quadri con un soffitto abbastanza alto di 3,10 mt. Acceso alle 19:30 con regolazione della temperatura al max, 31 gradi... Il display segna subito 11 gradi che praticamente, com'era logico che fosse, è la temperatura interna del locale della casa, dopo mezz'oretta segna già 19 gradi e dopo un'oretta, al max si attesta sui 22/23... di più non riesce a salire, considerando anche il fatto che all'esterno c'erano 3 gradi... Chi di Voi mi può aiutare a capire se sta lavorando effettivamente bene o no? Poi non rompo più................ Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2009 considerando i 3 gradi del bulbo umido cioe l'esterno e 21 il bulbo secco non va assolutamente male ma tieni conto che a 31 gradi impostati significa che la macchina non stacca mai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby1971 Inserita: 8 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2009 quindi mi conviene impostare la temperatura più bassa? che ne so 22/23? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2009 be devi fare l'utile al dilettevole e una cosa soggettiva se ti accontenti di una temperatura ambiente di 18gradi interni mentre fuori ci sono 0gradi e certo che risparmi tenendolo a 20 gradi il condizionatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 12 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2009 considerando i 3 gradi del bulbo umido cioe l'esternocosa vuol dire?considerando i 3 gradi del bulbo umido cioe l'esterno e 21 il bulbo secco non va assolutamente male ma tieni conto che a 31 gradi impostati significa che la macchina non stacca mai. cosa vuol dire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
