Automazione Valvole Di Zona E Circolatore
Buona sera a tutti,sono nuovo del forum........Vi prego aiutatemi!!!! :(
Dovrei eseguire un collegamento elettrico a 2 valvole di zona mut e 1circolatore supplementare.....
In questo caso mi ritrovo con due linee di termostati uno per zona e linea di corrente, il tutto farlo funzionare in automatico.....azionando il termostato a sua volta aprire la valvola di zona e far partire il circolatore supplementare......Grazie
Ospite nonfamoso
Semplice sono 2 le possibilita',
1) usare il kit che la mut da per installare il micro di fine corsa e che puoi usare per comandare la pompa a valvola aperta, e' un kit comprendente microinterruttore e cavo 5 fili per comando motore valvola terra e 2 fili del microinterruttore che va semplicemente installato ad una predisposizione all'intrno del corpo valvola
2) mettre in parallelo alla valvola mut un minirele' e usare un suo contatto per fare partire la pompa una volta che la valvola e' alimentata ,quindi aperta ( chiaramente bisogna collegare in parallelo i 2 contatti dei rele delle 2 valvole)
spero di esserti stato utile
Grazie per la risposta.....ma esiste uno schema su come collegare il tutto?
