flyflos Inserito: 12 dicembre 2008 Segnala Inserito: 12 dicembre 2008 Salve a tutti, sono un installatore e di recente ho riscontrato due anologhi problemi con due vcw di clienti diversi.L'anomalia è sia in sanitario che in riscaldamento -in sanitario l'acqua è molto incostante da bollente a fredda, a volte la caldaia si accende e si spegne dueo tre volte in pochi secondi-in riscaldamento la caldaia parte raggiuge circa 40 gradi e si spegne, non riparte piu, il circolatore gira sempre e abbassala temperatura, riparte la fiamma se si spegne l'interruttore e lo si riaccende.Naturalmente ho provato un ntc nuovo e una scheda di recupero.Il problema persiste, l'unica cosa che penso è che ci sia qualcosa sulla gestione della valvola gas.Grazie per l'attenzione
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 ma stai parlando di vcw tecnoblock?
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 si, camera apertavcw it240vcw it280xe
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 ma sul sanitario l'acqua è incostante perchè si spegne la fiamma? Per questa cosa andrei subito a vedere il microinterruttore sul commutatore idraulico, lo spintore che sale deve premerlo fino in fondo (sulla staffa c'è un'asola di regolazione) e allo stesso modo non deve ingallonarsi sempre inserito, buona cosa è montare una molla di richiamo nuova.Il problema del riscaldamento mi pare diverso e alcune volte mi è successo che sul pannello camandi ci fosse la regolazione per le accensioni frequenti guasta oppure che messa al massimo (12 minuti mi pare) non facesse più ripartire la caldaia.Che scheda hai sostituito?
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 si spegne la fiamma in sanitario e non dipende dal microho sostituito le due schede a slitta per prima cosa, poi non ricavando nessun risultato ho sostituito tutto il corpo scheda, ma niente.E comese fosse limitata, tipo un limite di temperaturaAnche agendo sul bilanciere regolazione gas nienteChiarisco che il problema è sorto dall'oggi al domani, cioè istantaneograzie
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 si spegne e non riparte più? Oppure riparte dopo molto tempo? Come fai ad escludere il micro sul commutatore? Togliendo tensione il difetto svanisce e la caldaia riperte subito? A quanti gradi arriva la tempertura in caldaia?
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Per il primo problema, lo scambiatore in che condizioni stà?Per il secondo problema potrebbe essere il sensore fumi.Mo arriva pignocco e senti
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 -in sanitario si spegne e si riaccende in continuazione tipo 20 secondi accesa 10 secodi spentatemp acqua calda la massimo 40 gradi ma non costanti, non ci suò lavare in sostanza (il micro rimane inserito)-in riscaldamento arriva a 40 gradi e si spegne sta spenta per più di dieci minuti poi stacco l'int generale della caldaia , riaccendo il carrello si sposta parte la caldaia circa 1 minuto di accensione e si spegne di nuovo, termosifoni meno di tiepidiSembrerebbe che la manopola di regolazione temperatura, quella che va da 1 a 9 sia al minimo, mentre invece è al massimo 9
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 hai messo una scheda di regolazione nuova? Mi è successo più di una volta che il micro sul commutatore pur essendo inserito non chiudesse il contatto ma se il problema si verifica ugualmente sul riscaldamento c'è poco da fare.Una banalità hai provato a sfilare il pomello e ruotare manualmente l'asta che agisce sulla scheda?Mi sa che qui urge l'esperienza di pignocco oppure flavio!
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Per il primo problema, lo scambiatore in che condizioni stà?Per il secondo problema potrebbe essere il sensore fumi.Mo arriva pignocco e sentiMa i miei messaggi non si leggono?
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 prima non li ho letti, altrimenti avrei detto...brillante intuizione!Ma parli di scambiatore sanitario? L'acqua in caldaia dovrebbe comunque andare a temperature maggiori dei 40!
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 si può annullare il sensore fumi? se non sbaglio è quello con due resistenze o almeno sembrano
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 prima non li ho letti, altrimenti avrei detto...brillante intuizione! Si parlo del secondario, il primario è un po difficile che si intasi dopo circa 10 anni, considerando l'età della tecnoblock.Può controllare tranquillamente mettendo la mano sul circuito primario, se scalda bene allora lo scambiatore va cambiato.
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 ma quante schede hai nell'incastellatura? se quelle infilate sono 2 e al fondo hai una piattina al posto della scheda la caldaia ne è sprovvista
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 scusate l'imprecisioneannullare temporaneamente per provare se è lui, ma comunque mi sembra strano ho provato anche la prova della manopola
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 si può annullare il sensore fumi? se non sbaglio è quello con due resistenze o almeno sembrano Ne ho trovatato qualcuno scollegato, ma sinceramente non ho mai perso tempo a staccarlo, giusto per capire cosa succede. Anche perchè i sensori Vaillant rompono le paxxe. Infatti sono 2 resistenze che vedono la differenza di temperatura, probabilmente pure se li stacchi la caldaia non funziona.Ti devi assicurare che abbia un buon tiraggio. Bene o male già guardando la canna fumaria un idea si può fare.
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 io ho trovato tblock del 1985 in giro!
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 la caldaia che ho provato la scheda è la 280ha tre slot se non ricordo malecomunque ho fatto varie provando diverse combinazioni non cambia nientenon è un problema di scheda secondo mescambiatore primario non credo, e poi due caldaie quasi in contemporanea
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 io parlo di secondario, non primario.di contemporaneo non c'è nulla, il problema è diverso.
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Staccando la sonda ntc sulla mandata, dovrebbe comunque andare a manetta, mentre mettendo il filo a massa spegnersi, hai per caso provato?
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Ne ho trovatato qualcuno scollegato, ma sinceramente non ho mai perso tempo a staccarlo, giusto per capire cosa succede. Anche perchè i sensori Vaillant rompono le paxxe. Infatti sono 2 resistenze che vedono la differenza di temperatura, probabilmente pure se li stacchi la caldaia non funziona.Ti devi assicurare che abbia un buon tiraggio. Bene o male già guardando la canna fumaria un idea si può fare.Se non mi sbaglio il sensore fumi sfrutta lo slot libero della vcw 242, dove c'è montata la scheda che controlla ventola e pressostato. La placchetta montata sulle vecchie tblock occupa proprio il contatto del pressostato.
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 staccando ntc in sanitario va a manetta, in riscaldamento non cambia niente si spegne a 40 gradidue caldaie di clienti diversi identico problema su entrambe
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 anche con la NTC scollegata sul riscaldamento la fiamma non spinge?
flyflos Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 si, in riscaldamento ntc scollegata la caldaia arriva a 40 gradi e si spegne
doucable Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 la tre vie si muove correttamente e rimane a fine corsa durante tutto il ciclo?
