Strano Problema Su Due Vaillant Vcw
si
quando in riscaldamento si spegne, il circolatore rimane inserito per un bel po,staccando l'interruttore la poma si ferma, il carrello si sosta, accendendo l'interruttore il carrello preme sui micro e si riaccende , ma sempre fino ad arrivare ai soliti 40 gradi
se spego l'interruttore subito dopo che la caldaia si spenta e lo riaccendo la caldaia non riaccende, come se dovesse ancora smaltire temperatura
certo termosifoni tiepidi
in ogni caso se così fosse la temperatura raggiungerebbe più di 80 gradi credo (ebollizione)
dimenticavo ho provato anche a disaerare ma niente
beh con la ntc scollegata dovrebbe andarci per forza, visto che come dici sul sanitario la cosa avviene!
domani rivado dal cliente ma a questo punto cosa vado a controllare? :(
sulla 280 risolto il problema da un mio collega (ca**o ho staccato poco fa l'ntc in riscadamento e la caldaia andava a manetta)
non so cosa ha fatto o cambiato ma la calaia funziona perfettamente,
mi sono fatto fregare
il cliente mi ha chiamato poco fa raccontandomi il fatto,
il mio collega (ba****do) non gli ha voluto dire qual'era il difetto (concorrenza di paese) e non ha voluto soldi
abbiamo trovato per terra alcuni termostati fumi usati, credo una dimenticanza
sara forse quella la soluzione???????????
lunedi viene l'assistenza per l'altra caldaia che ha lo stesso difetto vedremo cosa riscontra,
ormai mi sono intrippato di brutto
comunque sono dell'opinione che nella risoluzione dei problemi ci vogliono i "lampi di genio", molte volte si gira in torno al prob ma la soluzione è così semplice da non vederla,
per alcuni il problema è molto complesso per altri molto semplice,
ci vuole calma e mente serena
grazie a tutti a risentirci
vi farò sapere
Oggi è arrivato il cat per la vcw240
Mi ha chiesto: "qual'è il problema?"
Io rispondo: "in riscaldamento la temperatura arriva 40 gradi e la caldaia si spegne"
"Va bene" risponde
Lui toglie il pannello frontale della scheda, toglie la scheda nello slot in basso e inserisce una piccolissima scheda, tipo un ponte.
Chiude il pannello, cambia la molla sul commutatore sanitario, regola una vite sul carrello, regola bilanciere gas.
Tempo intervento 15 min.
Tutto apposto
Ho girato intorno al problema, perchè quandoho cambiato la scheda sulla prima caldaia (con quella di recupero), non avendo quella del 3 slot rimettevo sempre la vecchia, cioè quella quasta eppure quel ponte c'è lo ma non lo provato pensando che non poteva sostituire un'intera scheda.
Morale della favola 100 euri e tanto di cappello
Salutoni a tutti e grazie lo stesso sia a "Flavio" che a "doucable"
E' chiaro che il problema (come previsto da Flavio) erano le sonde fumi (sono arrivato ora, mi sono perso tutto...).
Quello che non capisco e spero di aver interpretato male è questo...
Da quello che capisco è stata tolta la scheda in basso (quella per il sensore fumi) ed è stata sostituita con una schedina tipo questa?
Se è così spero che la caldaia sia esterna...
Mi sembra strano che un centro assistenza autorizzato (CAT) abbia escluso (tolto) una delle sicurezze più importanti.
la caldaia è montata all'esterno, il cat ha tolto una scheda più grande e ha messa quella in figura.
domanda:
allora è come annullare il termostato fumi?
grazie
complimenti per il CAT, non per sapere i fatti tuoi, in che zona è stato fatto stò :ph34r: ?
Più che annullare direi proprio toglierlo...
Le sonde fumi che sono attaccate alla cappa sono collegate proprio a questa scheda, eliminando la scheda non è stata fatta una riparazione ma semplicemente tolto una sicurezza che è obbligatoria per legge...
Diciamo che se la caldaia è esterna e non c'è tiraggio non si creano pericoli per nessuno... ma ammettiamo che la caldaia è installata in balcone (terrazzo) e questa primavera il cliente decide di chiudere il terrazzo con una veranda e senza presa d'aria adeguata o insufficiente (ipotesi da non scartare, perché ne ho visti tanti di casi così) e quest'inverno con il riscaldamento in funzione per ore ci fa giocare la nipotina (tanto la veranda è chiusa)... lascio immaginare il seguito.
Certo sono forse esagerato ma... c'è sempre una possibilità.
Almeno avvisare che la sicurezza è stata tolta
P.S. la scheda tolta dove è finita?
E se gli uccelli fanno il nido nella canna fumaria? (cosa che succede spesso)
Cosa succede? :blink:
