boxer33 Inserito: 13 dicembre 2008 Segnala Inserito: 13 dicembre 2008 ciao , ho una caldaio di 10 anni di vita della vaillant ,da qualche giorno quando aziono il termostato da parete per l'accensione dei termosifoni spostanto l'interruttore da off a on con temp. 20 gradi i termosifoni alcune volte non si riscaldano.mi spiego meglio prima del problema quando sposto l'interrutore da off a on il led del termostato si accende e la caldaia dopo circa un secondo si aziona.Ora invece il led si accende ma la caldaia alcuni giorni attacca altri invece non ne vuole sapere.Però con l'interrutore posto su on e con led acceso se apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia logicamente si accende e i termosifoni si riscadano .la domanda è questa ,è un problema del termostato da parete che fnon funziona correttamente?
doucable Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 se usi l'acqua calda i termosifoni non si devono scaldare e viceversa. Potresti avere semplicemente le pile del termostato scariche
gil gil Inserita: 18 dicembre 2008 Segnala Inserita: 18 dicembre 2008 Ciao, o la scheda accensione pigra
Del_user_62129 Inserita: 18 dicembre 2008 Segnala Inserita: 18 dicembre 2008 Sarà il carrello della valvola a tre vie che non chiude bene sul primo micro interrutore. Ti conviene chiamare l'assistenza per farla revisionare.
