salvalaga Inserito: 16 dicembre 2008 Segnala Inserito: 16 dicembre 2008 da alcuni giorni il comando a distanza della caldaia a iniziato a spegnersi ed accendersi in continuazione impedendo di scaldare i termosifoni mentre per il sanitario funziona ancora contattando il CAT mi dice che questo comando remoto non lo producono piu e ci sarebbe da sostituire anche la scheda elettronica con una modica cifra di circa 400 eurini :ph34r: :ph34r: ,controllando la corrente che va ad alimentare il controlle remote ho misurato circa 29 volt mentre dovrebbero essere 24 puo essere questo il problema? grazie
