Usare Cmp2a Per Posizionatore - come utilizzare le funzioni per posizionare asse
ciao
non e da molto che mi sono avvicinato ai plc da autodidatta leggendo diversi libri e testando programmi semplici su una cpu cmp2a, ora vorrei provare qualcosa di piu complesso come il posizionare un asse ma ho diverse difficolta nell'affrontare la logica
di programmazione. mi spiego meglio :
vorrei utilizzare una cpu cpm2a con servoazzionamento yaskawa a treno di inpulsi quindi farei gestire il posizionamemto direttamente al servoazionamento senza bisogno di avere un encoder in entrata,motore con encoder incrementale ed una guida lineare . dovrei riuscire a posizionare l'asse in diversi punti della guida lineare non necessariamente uguali tra loro creando un ciclo che mi permetta di inpostare da panello operatore i numeri di posizionamenti da eseguire con le relative quote da eseguire ed alla fine sommando tutti gli spostamenti eseguiti nella stessa direzione riposizionarmi all'inizio del ciclo(punto 0).
il mio problema e che non ho mai visto scritto un programma del genere e non so da che parte iniziare per creare un ciclo ripetitivo come questo, le istruzioni puls acc sped riesco a gestirle per posizionamenti singoli ho sempre uguali ma quando si tratta di costruire il ciclo con posizionamenti diversi tra loro non riesco a capire come creare il ciclo.
se qualcuno se la sente di chiarirmi la confusione che ho in testa gliene sarò grato. :lol:
basta che cambi le quote in puls sped
oppure ne scrivi piu' di una (usandone poi una alla volta)
meglio se usi la pls2 ai anche i rallentamenti
guarda il manuale del cqm1
ciao
grazie della risposta ho letto tutto il manuale del cpm2a che e un copia incolla del manuale cqm1 ma non spiegano mai come impostare un pezzo di programma completo per quello che serve a me , pultroppo la serie cpm2a non ha pls2 ma questo non è un problema visto che le istruzioni che mette a disposizione il cpm2a mi dovrebberono bastare ,quello che non riesco a capire e se mi conviene usare una serie di istruzioni sbs(subrontine) da richiamare ogni volta per tutte le varie quote attivando il bit operando della sobrontine per esempio quando si inseriscono da panello operatore le quote ed alla fine sommare le varie quote per tornare al punto 0 ho in alternativa potrei usare l'istruzione prv(62) per modificare ogni volta il pv di puls(65) creando una tabella con all'interno le mie quote da richiamare in volta in volta.
non avendo esperienza in merito mi trovo in difficolta sul metodo migliore per risolvere il problema senza creare un mostro di programma.
grazie ancora :rolleyes:
basta che fai dei MOV (MOVL)
quando ai completato una manovra
abiliti il mov della manovra succesiva con il relativo valore
poi dopo esmpio (1 decimo) abiliti la puls sped
ciao
grazie per il tuo interessamento ne ho proprio bisogno, allora se ho capito bene devo usare sempre un'unica istruzione puls che vado a modificare a posizionamento avvenuto usando mov cambiando i miei valori nelle dm ed usando dei temporizzatori per far ripartire il posizionamento dopo che e stato effetuato il mov, dico bene !
vorrei anche chiederti un consiglio su come gestire la somma dei vari valori per riposizionarmi nel punto 0, o meglio che istruzioni mi conviene usare per questo dipo di somma visto che vi possono essere fino a dieci quote da sommare e non ho molta esperienza nelle funzioni matematiche dei plc cpm2a
ok per i MOV
in pratica a questo punto servirebbe una scheda controllo assi
ma si potrebbe fere comunque
usando le funzioni ADD ADDL
cie la somma
dovrai mantenere sempre con mov in altre memorie in cadenza le quote eseguite
e quando devi tornare a zero fai la somma ADDL
la ricarichi con mov in puls sped nuove
ed eseguire puls sped nuove con senso di marcia invertito
nel CJ1M ci sarebbe gia la funzione ORG ricerca origine con tanto di sensore di zero
il quele e' gia' un contollo assi posizionatore
nel cpm2 non penso
esegui sempre solo un puls sped
prova prima con due movimenti e vedi se funziona
Modificato: da gianff
ciao
grazie dei consigli che mi dai ,appena ho un po di tempo butto giu un programma per vedere se ho capito bene e se tutto funziona corettamente.
grazie
