feri Inserito: 19 dicembre 2008 Segnala Inserito: 19 dicembre 2008 Caldaia Riello Family Cond installata da 1 anno quando apro l'acqua calda la caldaia si attiva e comincia a scaldare lantamente l'acqua si scalda sino ad arrivare alla temperatura impostata, se chiudo l'acqua per 1 minuto la caldaia si spegne quando riapro la temperatura del termometro scende sino a 30 C° poi la caldaia si riaccende e la temperatura sale.Se il rubinetto è distante dalla caldaia inizialmente lasciando scorrere l'acqua esce acqua calda e il tubo si riempie di acqua calda, ma se apro e chiudo l'acua ad intervalli di 1 minuto inizialmente esce acqua calda quella che riempiva il tubo ma poi il tubo si riempie di acqua tiepida perche la caldaia non fa in tempo a scaldarla e quindi diccia fredda o lasciarla scorrere ogni volta per qualche minuto. Il tecnico riello dice che è normale ma a me non non sembra normale dato che lo scorso inverno funzionava bene. Sapete darmi cualche consiglio su cosa puo essere sucesso è stata fatta solo la pulizzia e il tecnico a modificato alcuni parametri di funzionamentoGrazieCiao
gil gil Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 Scusa ma a meno che non possiedi un vaso di accumulo è normale che se apri e chiudi sotto la doccia hai problemi di questo tipo, tieni presente che ogni volta che apri il rubinetto l'acqua comincia a scendere ma la scheda, le candelette, il circolatore e altro ancora devono dialogare tra loro per una manciata di secondi prima di dire "ok è tutto a posto posso dare gas"
microdelta Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 Tutte le caldaie istantanee funzionano così.Probabilmente tu hai sempre usato una caldaia con bollitore, ma quello che descrivi tu non è un problema ma una caratteristica delle caldaie istantanee
