GinoT Inserito: 19 dicembre 2008 Segnala Inserito: 19 dicembre 2008 Salve a tutti, scrivo a titolo informativo:Volevo sapere, se possibile da un tecnico, quale è la durata standard di uno scambiatore per caldaia.Grazie per l'attenzione,Gino.
Del_user_62129 Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Dipende tutto dalla durezza dell'acqua, può durare un mese o tutta la vita.
GinoT Inserita: 19 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Grazie per la risposta Flavio,la mia situazione è questa:mia madre abita in un appartamento al quinto piano di un palazzo e, in tre anni consecutivi, dal 2005 al 2008, ha dovuto sostituire tre scambiatori (praticamente uno all'anno) più molti altri pezzi come il termostato, l'alimentatore, le manutenzioni ed altro (la caldaia è di tipo a muro e ha solo 7 anni).Siccome penso sia stata truffata, volevo sentire il parere di un esperto.E' possibile una situazione simile? E' normale la sostituzione di uno scambiatore all'anno più il resto?Grazie.
doucable Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 la manutenzione se eseguita correttamente e corredata dalla documentazione non è una truffa, ma i componenti sostituiti...perchè sono stati sostituiti?Mi è successo di sostituire scambiatori con 6 mesi di vita, altri sono montati da più di 20 anni!
GinoT Inserita: 19 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 I pezzi sono stati sostituiti perchè la caldaia presentava qualche problema, solitamente: l'acqua che scende fredda o i caloriferi che non scaldano abbastanza. Sicuramente qualcosa non andava, altrimenti non si chiamava il tecnico, ma a me interessava capire se era possibile il fatto di dover sostituire uno scambiatore all'anno. Non sono un tecnico, ma a me pare sospetto, per questo ho scritto a voi.Anche perchè guardando le bolle vecchie di mia madre, ho notato che a volte il tecnico è dovuto venire anche tre volte in un mese cambiando più pezzi. In quest'ultimo caso, è venuto due giorni fa ed è dovuto tornare anche oggi. Inutile dire che ha sostituito lo scambiatore. Io ho l'impressione che questo signore si stia approfittando dell'ingenuità di mia madre.Grazie.
Del_user_62129 Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 facci sapere cosa ha cambiato, almeno credo che quando va via i problemi si risolvono.per lo scambiatore, ti ripeto, dipende tutto dall'acqua. può durare anche una giornata se ci entra sporcizia.
Ospite nonfamoso Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Salve ginot se posso dare anche una mia opinione , penso che tu stia parlando di scambiatore a piaste cioe' sanitario , sicuramente per cambiare cosi' tante piastre non e problema di calcare ma di impianto sporco , bisogna vedere la situazione ,fare un bel lavaggio con liquido risanante e poi trattare con filmante , se chi ha installato la caldaia non ha provveduto a fare tutto questo e' normale succede anche a me di cambiare piastra dopo 6 mesi , in questo caso si informa l'utente del problema , gli si fa un preventivo per la soluzione del problema ( lavaggio impianto) , poi sara' l'utente a fare eseguire i lavori opportuni . in caso contrario se si tratta di calcare bisogna decalcificare l'acqua con un apparecchio idoneo.Anche sapere il modello di caldaia e utile per dare una migliore soluzione , ciao max
GinoT Inserita: 20 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Non sono un esperto ma credo che si tratti proprio di uno scambiatore sanitario del tipo da lei descritto,nella ricevuta c'è scritto: "Sostituzione scambiatore sanitario 4364200".Per quanto riguarda la caldaia, è una Riello detta "Caldaia murale a gas externa salvaspazio Mod. 24 Kis".Grazie.
UnTecnico Inserita: 20 dicembre 2008 Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Lo scambiatore a piastre perde efficienza sul lato riscaldamento se l'impianto e "sporco"(es.impianto in ferro o molto vecchio) e sul lato sanitario per calcare o ferro.C'è l'anticalcare sotto la caldaia?Che tipo di impianto ha(tipo termosifoni e tubazione?Confermo quello che ha detto nonfamoso. La soluzione potrebbe essere un lavaggio completo dell'impianto oppure l'installazione di un filtro a Y sul ritorno(risolve parzialmente il problema) e di un dosatore a polifosfati.Ciao!
