PACKI Inserito: 21 dicembre 2008 Segnala Inserito: 21 dicembre 2008 Ciao a tutti.Sono nuovo del Forum e non uno specialista del settoree faccio questo topic per avere un consiglio relativamente ad un problema della ultima ora che sto avendo con la mia caldaia.In pratica , indipendentemente dalla poszione del selettore , estate o inverno che sia, mi si accende l'impianto di riscaldamento.Può essere un problema della scheda di controllo?Grazie a tuttiPACKI
Ospite nonfamoso Inserita: 21 dicembre 2008 Segnala Inserita: 21 dicembre 2008 da quello che descrivi provo a darti 2 possibili cause , il microinterruttore del sanitario che rimane in funzione , quindi manda acqua nei termosifoni oppure una sonda ntc guasta che ti manda la caldaia in antigelo , comunque sarei piu' propenso per la prima causa , per controllare basta che stacchi uno dei fili che vanno al microinterruttore del gruppo acqua se la caldaia si ferma e' lui . comwe dici tu puo' essere anche la scheda , ma a me non e mai capitato un guasto simile su ocean baxi , dato che la scheda e molto affidabile.fai sapere ciao
