Termostato Limite Su Riello Benefit 24k
Sib70
Buongiorno a tutti.
Ho una caldaia Riello Benefit 24k da circa 10 anni che ha sempre funzionato bene.
In questi giorni mi sta presentando in maniera sempre più evidente un problema: va in blocco per intervento del termostato limite (spia rossa di errore II).
Questo succede solo in riscaldamento e non durante la produzione di acqua calda sanitaria (o perlomeno, in quel caso non me l'ha ancora fatto).
La cosa strana è che non interviene il termostato a bottone: infatti quando si blocca e vado a "riarmare" il bottone, questo non risulta sia "intervenuto".
Non so quindi se c'è qualche altro termostato limite.
Altra cosa strana: la macchina va in blocco dopo alcuni minuti di funzionamento, rimane ferma 1 o 2 minuti e poi riparte da sola.
Cosa può essere? Cosa posso fare per ovviare a questo problema?
Grazie a tutti per gli eventuali aiuti
S.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
probabilmente hai le stagnature dei connettori della scheda elettronica da rifare. E' un problema molto frequente delle schede BC01 e BC02.
Se non ti sai arrangiare non farti fregare da tecnici furbetti che ti cambiano la scheda completa
Link al commento
  • 2 years later...
ciao a tutti... sulla stessa caldaia ho un problema simile ma il blocco interviene realmente...quali possono essere le cause per l'intervento del termostato limite? la caldaia è stata inutilizzata per qualche mese.... il termostato interviene un paio di volte al giorno... ripristinato poi funziona ancora per un po e poi interviene di nuovo...
Modificato: da MARIO 29
Link al commento
