geronimo73 Inserito: 23 dicembre 2008 Segnala Inserito: 23 dicembre 2008 Salve vorrei sapere come faccio a calcolare i kwh necessari per scaldare una certa quantita di acqua in movimento, attraverso uno scambiatore, da una temperatura ad un altra.grazie
UnTecnico Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 (modificato) Potenza in Kw=portata(l/sec) x calore specifico acqua(Joule) x (temp.uscita-temp.ingresso)EsempioHo una portata di 10l/min quindi divido 10 per 60 e ottengo la portata in litri/secondo cioè 10/60=0.166calore specifico acqua = 4186Jouletemp.ingresso = 15°Ctemp.uscita = 45°Csviluppo la formula:Potenza(watt)=0,166l/sec x 4186joule x (45-15)°C = 20.930wattHo bisogno quindi di 20,93kw di potenza dello scambiatore per portare l'acqua da 15°C a 45°C (cioè DeltaT 30) con portata di 10l/minQuesta è la formula noiosa ma ci sara qualcuno qui sul forum con una formula più veloce, magari una Formula1 ! Modificato: 23 dicembre 2008 da UnTecnico
