Caldaia Ocean Nuvola 21 Fi In Blocco Freqente - richiesta aiuto
Ciao a tutti, non sono un tecnico ma solo un povero utente e ci capisco poco o nulla ma ci provo visto che i tecnici mi hanno dato il buon fresco natale... .
Ho una caldaia OCEAN NUVOLA 21 FI a metano (mi dicono 20.000 calorie) che va continuamente in blocco.
Spiego meglio: quando dovrebbe accendersi il bruciatore, cioè dopo che si è accesa e spenta la spia rossa con disegnata la la ventola in un camino, ogni tanto (8,10 volte al giorno) va in blocco (tasto rosso acceso). A questo punto schiaccio ripetutamente il tasto rosso e, a volte (sempre meno), riparte ma poi, ad una riaccensione successiva torna in blocco.
La caldaia è stata vista 3 mesi fa per il controllo annuale e poi qualche giorno fa il tecnico è venuto per questo problema; ha detto che era un problema di aria; l'ha pulita e per 2 giorni è andata bene poi ancora i blocchi sempre al momento dell'accensione del bruciatore (dopo che la spia rossa della ventola si è accesa e spenta e si sente un motore che gira fino all'accensione che a volte fa e altre no).
Quando va in blocco provo 5, 6 o più volte anche con il reset o spegnendola e riaccendendola finchè il bruciatore si accende; va un pò (accende e spegne regolarmente anche qualche ora) poi torna ad andare in blocco sempre al momento di una nuova accensione.
Premetto che la caldaia ha 12 anni e che mi hanno detto che sarà presto da cambiare ma vorrei almeno non passare le feste al freddo.
Se qualcuno può darmi un consiglio su come farla andare almeno per qualche giorno....
Potrebbe essere come dice il tecnico un problema di tiraggio, ma a meno che non ci sia un nido sul camino è difficile che cambi qualcosa in un buon funzionamento di 12 anni, ritengo ci sia da controllare l' efficienza delle candelette in primis, ma è solo a titolo di dialogo, ti consiglio di lasciare fare ad un tecnico se già ammetti di sapere poco, ti auguro di passare comunque un felice e "caldo" Natale. :)
grazie Gil, comunque un'occhiata alla canna fumaria oggi la darò; non si sa mai che sia ostruita...
sabato dovrebbe venire il tecnico e gli farò presente anche delle candelette..
incrocio le dita e... comunque auguroni anche a te e grazie ancora.
dai un occhiata anche al ventilatore molte volte ci entra di tutto e pulisci quei fori (venturi) dove si collegano i tubicini per il passaggio dell'aria.
