Caldaia Vaillant Vcw 20/3 Sostituita Da Vaillant Atmoblock Plus Balkon
buongiorno a tutti
ho sostituito la vecchia vaillant vcw 20/3 con una atmoblock balkon e questa va in blocco continuamente.
la nuova caldaia scarica mediante un gomito a 90° che si innesta nella vecchia canna fumaria di diametro 130mm che probabilmente ha qualche curva nel suo percorso fino al tetto.
può darsi che la nuova caldaia si blocchi a causa del ritorno dei fumi dato che è una caldaia a tiraggio naturale?
come mai la vecchia caldaia ha sempre funzionato bene e senza problemi?
grazie per l'aiuto
a prima vista potrebbe scattare la sicurezza dei fumi, che la vecchia T3 non aveva.
Per essere più precisi, come avviene il blocco? Quanto gira prima di fermarsi? Lo fa solo sul riscaldamento oppure anche sul sanitario?
il blocco avviene anche se provo a fare la doccia e dopo poche decine di secondi
attualmente ho sfilato il condotto di scarico dall'imbocco della canna fumaria; scarico in aria libera e funziona tutto.
sicuramente il problema sta nella canna fumaria che non ha un buon tiraggio
Del_user_62129
che allarme ti dà quando non funziona, sul display?
