Blocco Ecoflam Bluette 104 Cpa Boll.100l
Salve, sono enea e posto da lestizza paesino vicino udine.
Possiedo una caldaia a gas metano ECOFLAM BLUETTE CPA 104 colonna con bollitore da 100 litri.
settaggi:
1 - temperatura acqua sanitaria: 60° (range 60-90)
2- funzione acqua calda sanitaria: 03 (10° isteresi)
3- tipo di riscaldamento: impianto abilitato 01
4- temperatura di mandata 60° (range 20-85)
termostato bollitore 50°
PROBLEMA: BLOCCO DELLA CALDAIA
- riscontrato differenziale negativo mandata-ritorno, segue il blocco della caldaia con relativo messaggio di errore.
- riscontrato il riscaldamento dell'acqua sanitaria (quando scalda l'acqua sanitaria) fino a 66°, segue blocco, quindi subito dopo ritorna sotto i 60° e riparte a scaldare la sanitaria e dinuovo si blocca il bruciatore perche' raggiunge i 66°. Va in loop per 3-4 volte poi si blocca con errore.
Che cavolo devo fare?
Ciao enea e tanti auguri di buone feste
