Cj1m + Tastiera Pc
Il mio obbiettivo è quello di collegare al plc cj1m una tastiera indifferentemente che sia
usb o classica.
A livello di programmazione non dovrei aver problemi visto che con telnet riesco ad inviare al plc delle stringe di codice tramite rs232.
Il mio dubbio è come collegare la tastiera al plc; se usare un convertitore o mi basta ricablare il connettore della tastiera oppure posso collegarla direttamente alla porta usb.
Ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione.
Di Buttata ti dico di provare ad utilizzare un convertitore USB->Seriale RS232 di quelli per PC e ricavare il cablaggio...
Se Arrivi a una conclusione funzionante fai sapere interessa...
ma le stringhe poi
le scrivi senza vederle ?
a scopo di programmazione?
non capisco il vantaggio/scopo
In poche parole ho uno strumento della mitutoyo che ha la funzione di leggere il valore di tre comparatori e inviare i dati ad un pc,
questo strumento si collega come una comune tastiera tradizionale o usb.
Nella mia applicazione voglio escludere il pc e collegarlo direttamente al plc per poter gestire delle uscite.
Ho provato a collegarlo alla porta periferica del mio plc attraverso un convertitore usb-rs232 ma il mio strumento non si accende neanche.
Da quello che ho potuto capire è che deve essere alimentato con un 5V che in questo caso mi viene fornito dalla porta usb.
A questo punto ho tagliato il cavo usb e sono andato ad alimentare con un 5V; lo strumento si accende ma non funziona correttamente.
Adesso non so più cosa fare...
Se sei pratico di microcontrollori , potresti usare un Pic in cui decodifichi il segnare della tastiera e lo converti in seriale con cui entri nel PLC magani direttamente col protocollo FINS
In giro per la rete trovi documentazione sul segnale della tastiera
Ciao :)
Per Funzionare Sul PC Ha Bisogno Di Essere Installato Un Driver?
Se Si Dubito Tu Riesca A Fare La Tua Applicazione...
