danieleborsari Inserito: 2 marzo 2009 Segnala Inserito: 2 marzo 2009 Salve a tutti,chiedo scusa anticipatamente se le mie domande risultino stupide o banali oppure già viste (non ho trovato nell'history del forum indicazioni che mi fossero di aiuto).Overview: rete di plc omron e SUpervisore Delphi.rete plc omron:- per implementare una rete profibus tra plc omron è sufficiente avere una scheda DP per ogni PLC e configurare il tutto con Cx-Profibus (insomma è l'equivalente di Net-Pro siemens)?- fatto ciò a livello hardware tramite le proprietà delle schede individuo master e slaves della rete attraverso indirizzamento e proprietà delle schede (esiston schede che fungano da MasterDP e slaveDP)?- nel caso di presenza inverters esistono i normali gsd forniti dal costruttore per inserirli nella rete Profibus?- se volessi implementare una rete Multimaster?supervisore delphi: per supervisionare impianto devo crearmi una funzione di protocollo dedicata in Delphi giusto (magari il PC configurato come device profibus nella rete dei plc in caso di rete multimaster o di secondo master in una rete Single master)?in soldoni: per implementare una rete Profibus tra PLC omron (che sia Single Master o Multi master) esistono e sono sufficienti le schede e il tool di configurazione Cx-Profibus o devo spremermi le meningi (anche se non farebbe male comunque!) e costruirmi da "me" move di dati e priorità a livello software su PLC?domandina: Cx-simulator funziona solamente con CJ1H??? o anche con altri plc simulati?scusate ma sono "quasi" nuovo in Omron (nel senso che ho avuto a che fare con un CJ1M ed ethernet per HMI Citect)grazie ciao a tutti
azzolini Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 ciao buonasera,per quanto riguarda omron costruire una rete profibus e come mangiare un panino al crudo a parma, battute a parte in omron e veramente semplice ( almeno per me)1) ti serve un plc omron(chiaramente) e una scheda profibus master sul plc master e poi su qualunque altro plc che sia omron o che sia xxxx monti schede profibus slave,e chiaro che se utlizzi altri plc o altri device slave deve avere i sui file GSD o GSE da implementare nel data base della tua scheda master, poi con il solo utilizzo di cx-profibus ti configuri le tue aree di scambio tra il master e gli n. slave e sei a posto,anzi ti diro di piu anche in caso in qui non tutti i nodi configurati siano presenti( magari spenti) il tempo di ciclo della rete profibus omron varia di pochissimo.se vuoi fare un multimaster e semplicissimo,la tipologia di plc cj1xxx ti permette di montare siano a 16 schede basic unit di comunicazione,pertanto se vuoi puoi installere 16 schede master sullo stesso plc ti bastano? pensa che se ai tutti plc omron, puoi montare su un plc slave una scheda master oltre a quella slave e creare un'altra sottorete passandoti i dati dalla scheda slave a quella master in un ciclo di scansione,un'altro cosa molto efficace e la diagnostica disponi di 6 o 8 word, non ricordo bene, per la gestione della diagnostica dove sapere tuttu quello che ti serve,in piu se ti serve puoi escludere dalla rete senza scollagare fisicamente il nodo il nodo che non ti serve a tua scelta.per quanto riguarda supervisione installa una scheda profibus master sul pc ( omron o altra marca ) e fai quello che vuoi.poi per le meningi tocca a te se sei bravo ci impieghi poco se sei un po "duro" ci impiegherai un po di piu.spero di averti accontentato incaso contrario riscrivisaluti e buon lavoro Arnaldo
bele Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 domandina: Cx-simulator funziona solamente con CJ1H??? o anche con altri plc simulati?Il CX Simulator supporta i PLC della serie CJ CS E CP l' unica funzione che non è possibile simulare è il PID o almeno non me ne risultano altre.ciao
danieleborsari Inserita: 3 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2009 grazie per le delucidazioni e i consigli....come sempre un Forum utile e complimenti a tutti per i contributi,spero di fare altrettantoDaniele
