mariuolo Inserito: 3 gennaio 2009 Segnala Inserito: 3 gennaio 2009 (modificato) Salve , non sò perchè ma nella mia zona quando parli della baxi dei gran esperti non ce ne sono. La mia ha cominciato a miscelare l'acqua dei termo con quella dei sanitari, è facilmente riconoscibile dall'odore di antigelo e dal colore. La cadaia ha solo 5 anni per cui escluderei (speranza) un foro nello scambiatore. Questo modello ha il carico dell'acqua con l'elettrovavola e ultimamente mi va anche su di pressione fino a far intervenire la valvola di sovrapressione .Lo scambiatore lo escluderei anche perchè a volte la pressione si stabilizza sui 1,4 - 1,6 e funziona correttamente per cui se ci fosse un foro il difetto dovrebbe essere costante o no ?Ipotesi : tempo fa mi hanno fatto dei lavori sulla linea, guarda caso è da lì che cominciano i problemipotrebbe essersi sporcata la 3 vie e il pistoncino trovandosi in una posizione intermedia lascierebbe passare sia acqua sanitari sia termo ? ****?Aiutatemi perchè prima di richiamare l'assistenza vorrei capirci qualcosa grazie. Modificato: 3 gennaio 2009 da mariuolo
Del_user_62129 Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Potrebbe essere lo scambiatore oppure il rubinetto di carico che non chiude bene.Per il discorso che la pressione non sale sempre può capitare che quando usi l'acqua sanitaria, dato che si mischia con quella del riscaldamento, automaticamente tende a scaricarsi quando apri una fontana. (spero di essere stato chiaro )
pavelnedved Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) SCAMBIATORE SE SALE DI PRESSIONE MA PROVA A VEDERE IL 3 VIE. ######Nota del moderatore ############Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Grazie Modificato: 3 gennaio 2009 da Luca Bettinelli
Del_user_62129 Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) MA PROVA A VEDERE IL 3 VIEsulla valvola a tre vie non circola sempre l'acqua dei termo? Modificato: 3 gennaio 2009 da Flavio.
pavelnedved Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) SI MA SE IL 3 VIE NON APRE O CHIUDE COMPLETAMENTE,O C'è SPORCIZIA PUò TRAFILARE,CERTO NON FA ANDARE SU DI PRESSIONE LA CALDAIA.PER IL DISCORSO PRESSIONE CHE SALE TROPPO CON IL RISCALDAMENTO BISOGNA CONTROLLARE PRIMA IL VASO ESPANSIONE. SE SALE ANCORA VISTO CHE QUEL MODELLO DI CALDAIA HA IL CARICO AUTOMATICO CONTROLLARE SE NON è ENTRATA SPORCIZIA DENTRO IL CARICO AUTOMATICO.SE SALE ANCORA DI PRESSIONE è SICURAMENTE LO SCAMBIATORE PRIMARIO (RISCALDAMENTO),BUCATO DA SOSTITUIRE. ######Nota del moderatore ############Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Grazie Modificato: 3 gennaio 2009 da Luca Bettinelli
Del_user_62129 Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) SI MA SE IL 3 VIE NON APRE O CHIUDE COMPLETAMENTE,O C'è SPORCIZIA PUò TRAFILARE,CERTO NON FA ANDARE SU DI PRESSIONE LA CALDAIAquindi non ci azzecca nulla con quello che stiamo dicendo?SE SALE ANCORA DI PRESSIONE è SICURAMENTE LO SCAMBIATORE PRIMARIO (RISCALDAMENTO) ,BUCATO DA SOSTITUIREne siamo tanto sicuri?######Nota del moderatore ############CITAZIONE(Regolamento PLCForum)k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione Modificato: 3 gennaio 2009 da Flavio.
pavelnedved Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Io sto facendo solo delle supposizioni,su cosa possa essere.
Del_user_62129 Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 bhè sembrano più affermazioni
fabrizio.72 Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 La 3 vie e' da escludere, perchè se non funziona bene o il pistoncino si blocca a metà, l'unico problema e' che quando apri un rubinetto dell'acqua calda si scaldano i termosifoni.Per quanto riguarda la miscelazione dell'acqua, solo negli scambiatori di calore si puo' miscelare.Controllali tutti e due :primario per il riscaldamento, secondario per l'acqua sanitaria.In fine per il problema della pressione che sale: se sale a freddo è l'elettrovalvola, se sale a caldo è il vaso d'espansione
mariuolo Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) Ragazzi visto che ho aperto una discussione interessante , vi aggiorno.Ho smontato l'elettrovalvola di carico, l'ho pulita (non mi sembrava sporca) , ho scaricato tutta l'acqua dalla valvola di sovrapressione (lo sò che non andrebbe aperta, ma tanto aveva già lavorato quindi...), ed è venuto giù un zozzume incredibile,ho ripetuto l'operazione 2 volte finchè non è cominciato a venire giù, acqua pulita. riavviato il tutto e adesso sembra che funzioni tutto a meraviglia (!!!!!!!!!).Riguardo al 3vie io pensavo che ci girasse anche quella del rubinetto , quando apro l h2o calda la membrana alza un pernino che attiva un micro che attiva un motore che va nella 3vie e...... bò la prossima volta le dò una martellata e mi compro una MT. Modificato: 3 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
mariuolo Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Forse ho fatto casino , volevo dire ,come mai adesso l'acqua non si miscela più e va tutto bene (per adesso) ,se fosse lo scambiatore dovrebbe miscelare in continuazione o no ?
Del_user_62129 Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 se è lo scambiatore bucato il problema c'è sempre fin quando non si sostituisce. se ora va tutto bene probabilmente era il rubinetto di carico che non chiudeva bene. resta sempre da controllare se a caldo la pressione non sale molto.
