hell77 Inserito: 4 gennaio 2009 Segnala Inserito: 4 gennaio 2009 ragazzi un amico mi ha parlato di questo sistema, dice che in poche parole è una motocondensante che si può collegare con l'impianto preesistente di termosifoni ed è in grado di scaldare l'acqua (o raffreddarla).Esitono anche sistemi inverter che consumano poco a suo dire... ho dato un'occhiata sulla rete e ho visto che esistono diverse marche e potenze...Pareri?! funzionano bene? come si calcola la potenza necessaria avendo già un impianto di riscaldamentocon caldaia a gas e radiatori in alluminio?
fabrizio.72 Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Ciao Hell77, forse il tuo amico è stato troppo generico.Se vuoi un impianto che riscalda e raffredda, i termosifoni non sono buoni, servono dei Fancoil, un gruppo frigo a pompa di calore e varie modifiche all'impianto esistente.Serva anche una stanza che diventera' una centrale termica,forse ti conviene tenere il tuo impianto termico e montare dei condizionatori
szaso Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Esistono in commercio le cosiddette pompe di calore aria/acqua ovverosia dove il fluido vettore è l'acqua.Teoricamente si possono installare anche sui termosifoni ma in maniera assolutamente sconveniente.Nel termosifone in alluminio, l'acqua deve essere riscaldata ad oltre 55° per ottenere un discreto comfort ma in questo modo il COP ovverosia il rendimento della pompa di calore crolla.Tieni conto che il cosiddetto COP di pareggio (ovverosia il rendimento al quale i costi di riscaldamento a gas metano con caldaia tradizionale e i costi di riscaldamento con pompa di calore si pareggiano) è di circa 3,00.La pompa di calore che scalda l'acqua a 55° ha un COP di 2,5 circa per cui non è conveniente.E' invece molto conveniente con i sistemi che sfruttano acqua calda a bassa temperatura, cioè 35/40° come i pannelli radianti (riscaldamento a pavimento). In questo caso le pompe di calore riescono ad avere un COP di 4,00 cioè un rendimento di circa il 25% superiore rispetto ad una caldaia conevenzionale.Se vuoi tenerti i termosifoni al limite insallati una caldaia a condensazione e, con minima spesa, delle valovole termostatiche.
