visal Inserito: 5 gennaio 2009 Segnala Inserito: 5 gennaio 2009 Salve amici del forum sono un tecnico riparatore tvc non idraulico ma me la cavo su tutto modestamente Allora la mia amata caldaia vailant ha questo prb non fa l'acqua calda dei sanitari bollente.DA buon tecnico ho aperto la caldaia e mi so reso conto subito che la parte idraulica sembrerebbe essere molto semplice.Ho visto la pompa sulla destra un radiatore al centro in ferro che dalle spiegazioni sembrerebbe essere uno scambiatore di calore la valvola a tre vie e montata su un in gresso di questo radiatore e ho appurato che funziona in quando accendendo il riscaldamento essa tira lo stantuffo che devia l'acqua e poi nello stesso tempo aprendo il rubinetto dell'acqua calda questo stantuffo comandato da un elettrovalvola viene spinto in basso x far si che l'acqua invece di passare nei tubi del riscaldamento devi in quello dei sanitariSul frontalino ci stanno i tre led ROSSO GIALLO VERDE e la relativa temperaturaQuando apro il rubinetto dell'acqua calda questo termometro interno segna anche 80 gradi centigradi quindi diciamo che io dovrei scottarmi invece l'acqua del rubinetto e tiepida.A questo punto ho visto che l'acqua riscaldata dal bruciatore esce da un tubo entra nella valvola a tre vie e poi tramite essa viene deviata al riscaldamento e al sanitarioOra l'acqua a monte e' bollente mettendo la mano sul tubo effettivamente l'acqua sara' a 80 gradi poi entra in quel radiatore e da li esce su un tubo che ho appurato che e' quello dei sanitari ed li e' tiepidaQuindi avviene qlcosa in quel radiatore che non capisco poi a cosa serviA questo punto chiedo aiuto a voi esperti del settore prima che la mia rabbia mi porti a smontare tutta la caldaia.Credo che forse li dentro se e' come un radiatore si sia formato del calacare ma non ne so no sicuro in quado non sono riuscito a capire il principio di funzionamento di tale dispositivo,
Del_user_62129 Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 radiatore= scambiatore è di sicuro intasato di calcare o sporcizia, bisogna lavarlo o cambiarlo.
visal Inserita: 5 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Ciao e grazie x la risposta.Come lo si deve lavare???Mi spieghi la funzione di tale apparato??Xche' entrano 4 tubi dentro??
fabrizio.72 Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Per pulre lo scambiatore se non sei del mestiere, sicuramente non hai la giusta attrezzatura (pompa per lavaggi) diciamo che la soluzione migliore è chiamare un tecnico per caldaie.Comunque devi chiudere l'entrata dell'acqua fredda della caldaia, scaricare l'acqua della caldaia, smonti lo scambiatore, lo immergi completamente in una bacinella con acqua e acido per caldaie, lo lasci 1 ora dopo di che una sciacquata e lo rimonti.Riapri l'acqua fredda in entrata della caldaia e ricarichi l'impianto a 1,5 Bar, una spurgata ai termosifoni e caldaia dal dato della pompa e tutto dovrebbe funzionare.Rimango dell'opinione che se chiami un tecnico e' meglio
Del_user_62129 Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 sono 2 tubi che entrano ed escono. il suo scopo e quello di "scambiare" il calore dell'acqua della caldaia con quella che entra dalla fontana che poi arriva sui rubinetti.
fabrizio.72 Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Per la 3 vie non devia l'acqua del riscaldamento nei sanitari, altrimenti quando riempi una pila di acqua calda per cucinare cucini con l'acqua dei termosifoni.Il compito della 3 vie e' di chiudere l'impianto dei termosifoni quando apri un rubinetto dell'acqua calda, quindi l'acqua dei termosifoni non gira piu' nell'impianto ma gira solo nella caldaia, scaldando solo lo scambiatore che ti da' l'acqua calda ai rubinetti
