OnlyTiKi Inserito: 6 gennaio 2009 Segnala Inserito: 6 gennaio 2009 Ciao a tutti sono nuovo.Ho un problema con la mia caladaia Beretta SuperMeteo 20i, in pratica sul display del cronotermostato mi visualizza "AL01" (Mancanza gas)Il gas c'e', verificato all'ingresso della valvola della caldaia. L'elettrovalvola quando viene fatto il prelievo di acqua si attiva normalmente e il piezo sul bruciatore si attiva però sembra che non arrivi gas sul bruciatore. Qualche suggerimento in merito ? Grazie in anticipo
termicalupetta Inserita: 6 gennaio 2009 Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 Prima resetta l'allarme, poi controlla se la valvola gas è alimentata ( 220 V ) altrimenti potrebbe essere l'elettrodo che non scarica correttamente.
UnTecnico Inserita: 6 gennaio 2009 Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 Molto probabile che la valvola gas non apre più(se nemmeno senti odore di gas) oppure ugelli sporchi(con GPL)...oppure altre cause altrettanto probabili.Ciao!
OnlyTiKi Inserita: 10 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2009 Grazie per le info,ma non ho trovato nessuna soluzione per il mio problema.Il tipo di gas e' metano, l'elettrodo scarica correttamente,sul solenoide arriva tensione presumo che sia la valvola del gas che nonostante la presenza di tensione non premette il passaggio del gas verso il bruciatore.Secondo voi e' un componente revisionabile?In attesa vi ringrazio.
SuperPuxio Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 Tramite un tester, assicurati che arrivi l'alimentazione 220Vca al solenoide dell'ettrovalvola .
