cokiere Inserito: 7 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2009 Salve;sono un semplice privato che non centra niente con il campo della termotecnica.Girando per internet ho letto il vostro forum: complimenti. Per me è utile.Ho un appartamento di 45mq riscaldato da 10 anni con una caldaia Ocean Luna AIR 20 i.I termosifoni funzionano.L'acqua calda dei sanitari per arrivare arriva ma dopo 10 minuti.Il punto più lontano, dove deve arrivare l'acqua, è la doccia che dista circa 10m dalla caldaia e 5 dai collettori.Quello che ho notato, ma non credo centri qualcosa, è che ha iniziato dopo aver cambia il termostato. Non è un crono-termostato.Spero di essere nella sezione giusta e di essere stato chiaro.Grazie per questo forum e per la vostra disponibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crmsistemi Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 (modificato) Per capire meglio l'origine del problema, dovresti esaminarlo alla fonte. Ovvero, stando davanti alla caldaia, fai aprire un rubinetto della acqua calda e verifica se la caldaia parte subito o meno, appena partita la caldaia, metti una mano sul tubo di mandata della acqua calda e verifica se la temperatura sale velocemente o meno (un tubo a 40 gradi già scotta).E' ovvio che se la caldaia non parte potrebbe trattarsi di un insufficiente flusso d'acqua. Se invece parte e non scalda potrebbe esserci un guasto, se infine il collettore scalda ma l'acqua non arriva potrebbe essere un problema dei miscelatori.Facci sapereCiao Modificato: 7 gennaio 2009 da crmsistemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cokiere Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2009 salve;ho provato: la caldaia parte subito, la temperatura salve fino a 50°, il collettore scalda subito ma non sembra così caldo da dover levare la mano.Ma se il problema sono le rubinetterie è un casino. Le cambio tutte. L'acqua arriva in ritardo su tutte.Domanda: Quanto può danneggiare il calcare nella caldaia?grazie per l'immediata risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crmsistemi Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2009 Ok, se la temperatura sale subito è già una buona notizia, arriva fino a 50 gradi (immagino lo leggi dal termometro della caldaia) e anche il tubo di uscita si scalda. Ora occorre determinare quanto scalda, non dico che devi scottarti ma a 50 gradi il tubo è caldo parecchio.Se acqua calda esce e non arriva ai rubinetti le cose sono due, o ne esce pochissima o si rafferedda lungo la strada (o entrambe le cose). Per prima cosa, se hai i miscelatori monocomando, mettilo tutto su caldo e verifica che esca una buona quantità di acqua, la prima cosa che fa il calcare è quella di far uscire pochissima acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cokiere Inserita: 9 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2009 ciao a tutti;questa mattina il tecnico ha sistemato tutto.pezzi sostituiti;-scambiatore: dei 4 fori 2 erano neri-Valvola 3 vie: Ho notato un bel pò di calcare.manutenzione e analisi fumi.non vi dico il conto che pagato.Però devo dire che ora l'acqua calda arriva al miscelatore più lontano in meno di 1 minuto.Nemmeno da nuova ha reso come oggi.grazie per la disponibilitàe se posso richiedere il vostro aiuto vi ringrazio fin d'ora.ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rudy3877 Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 Buongiorno, mi sono appena iscritta quindi scusate se ripeto una domanda già fatta. Io da due giorni ho un problema analogo, ossia apro i rubinetti e l'acqua calda che già ci mette una vita specie in bagno, ad arriare, non arriva. Ieri sera la doccia dopo 10 minuti è diventata calda ma tutti i rubinetti non erogano acqua calda. Stamattina mi sono messa davanti alla caldaia e non parte quando apro i rubinetti...i caloriferi vanno in compenso, la pressione è giusta, quindi cosa sta succedendo? quanto costoso potrebbe essere il gusto, se di questo di tratat?grazie mille.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NAKED Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 Ho gli spessi problemi con caldaia Ocean Luna 20 fp. Sempre doccia fredda e riscaldamento impazzito.Quanto salato è stato il conto?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cokiere Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 scusatemi se rispondo solo ora. iniziano nuovi problemi così riprendo la mia ricerca su internet. Per la riparazione pagai 450€. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 Dunque, nel 2009 la caldaia hai detto aveva già 10 anni, aggiungiamo 9 anni arrivare a oggi e quindi la caldaia ha la bellezza di 19 anni. Ci sta dai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
