Installazione Termocamino Famar
Inserito: (modificato)
:) DESIDERO RICEVERE DAGLI UTENTI DEL FORUM VARIE INFORMAZIONI TECNICHE:
DATI GENERALI GIA' ESISTENTI:
- APPARTAMENTO INDIPENDENTE 130 MQ CIRCA;
- CALDAIA FER SYSTEM 25 C A CONDENSAZIONE GIA' INSTALLATA;
- PANNELLO SOLARE SANIER DUVAL 150 LT GIA' INSTALLATO
- PREDISPOSIZIONE DI 4 TUBI IN MULTISTRATO (A/R ACQUA SAN. A/R ACQUA TERMO) + CORRUGATO PER FILI ELETTRICI DA CABINA SOTTOSTANTE LA CALDAIA (MISURE CABINA METALLICA H.120 L. 70 P. 20 CM) AL PUNTO DOVE VERRA' INSTALLATO IL TERMOCAMINO
- PREDISPOSIZIONE CANNA FUMARIA CON FORO DA 30 CM SUL TERRAZZO
HO ACQUISTATO UN TERMOCAMINO FAMAR DA 20.000 KCAL GIA' DOTATO DI SCAMBIATORE PER ACQUA SANITARIA, UNA CANNA FUMARIA ACCIAIO DA 4,5 MT DIAM. 25 CM, UNO SCAMBIATORE A PIASTRE, 2 CIRCOLATORI, UNA VALVOLA A TRE VIE, UNA CENTRALINA ELETTRICA PER TERMOCAMINO, UN VASO D'ESPANSIONE CON GALLEGGIANTE, VARIE SARACINESCHE
DOMANDE:
(INTANTO TUTTE LE DOMANDE PER EVITARE DI ACQUISTARE UN KIT COMPLETO ASSAI ONEROSO E PER AVERE LO STESSO RISULTATO CON UN COSTO MINORE ED UN MINIMO COMUNQUE DI SICUREZZA)
- COSA MI OCCORRE ANCORA PER FAR FUNZIONARE AUTOMATICAMENTE LE TRE FONTI DI CALORE PER ACQUA SANITARIA, E LE DUE FONTI DI CALORE PER L'IMPIANTO TERMICO?
- COSA E' POSSIBILE INSTALLARE NELLA CABINA METALLICA GIA' PRESENTE SOTTO LA CALDAIA, DOVE SI RACCORDANO TUTTE LE TUBAZIONI E COSA BISOGNA INSTALLARE IN PROSSIMITA' DEL TERMOCAMINO?
- E' POSSIBILE AVERE UNO SCHEMA IDRAULICO ED ELETTRICO DELL'IMPIANTO?
:(TUTTO QUESTO PERCHE NON ANCORA TROVATO UN IDRAULICO ALL'ALTEZZA E CHE SODDISFI LE MIE RICHIESTE
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE E RESTO IN ATTESA DI UNA RISPOSTA
E-MAIL ***[at]***.it
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso indirizzo di email, non consentito dal regolamento
Luca Bettinelli
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
