Attivazione Caldaia Con Comando Remoto
nasig
Ho installato un modem gsm ad una scheda pic che attiva in uscita un relè collegato in serie al termostato.
Il rele va a chiudere un contatto normalmente aperto e in questo modo riesco ad attivare/disattivare la caldaia.
Il problema è che trattandosi di un abitazione in montagna la caldaia non deve mai essere disattivata per cui
mi trovo costretto a sostituire l'attuale cronotermostato BPT TH/124 con un altro similare (tipo TH/350 o TH/125) ma dotato di ingressi per comando remoto.
Vi chiedo: gli ingressi 1 e 2 riportati nel manuale di installazione sono dei contatti che vanno chiusi tramite il rele o qualcosa d'altro?
Grazie e saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
provo a risponderti anche se non conosco i due modelli di th della bpt da te citati.. ne ho montati di altre marche ed ho collegato il doppino telefonico ai morsetti del comando remoto (mi sembra che ci sia stampato il simbolo del tel.)e gli altri che vanno alla caldaia al contatto c - na. ;)
Link al commento
mmm non conosco il modello ...contatti 1- 2 ...non e' scritto c - na - nc? comunque guarda il libretto di istruzioni se cosi fosse attacchi l'uscita del "rele'"
ciao.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Ciao,
hai poi capito come far funzionare il comando remoto del cronotermostato bpt ?
Io vorrei fare piu o meno la stessa cosa con un TH345 ma sulle istruzioni non ci sono indicazioni precise su cosa collegare e come ai morsetti 1 e 2.
Fammi sapere!
Lukxz.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Hai morsetti 1 e 2 del crono termostato devi dare un contatto pulito, quello di un rele ad esempio, per il tempo di un impulso (il classico one shot). Se come nel caso mio usi un rele bistabile funziona lo stesso.
Per il comando successivo devi riportare il contatto del rele da chiuso ad aperto.
Saluti
nasig
Link al commento
  • 7 years later...
