Immergas Eolo 21 Extra - bassa temp acqua calda
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
circa 2 mesi fa, dopo 8 anni senza problemi, aprendo il miscelatore su acqua calda la temp oscillava da tiepida a bollente.
hanno pulito lo scambiatore, reg il gas, sost la sonda temp acqua e sost il micro ................. la temp si è stabilizzata però esce max a 40°.
2 settimane fà ha smesso di uscire acqua calda e sostituendo la membrana ha ripreso a funzionare ma sempre max a 40°.
hanno provato ad aumentare il gas ma la temp ricomincia ad oscillare.
secondo voi che faccio lancio la caldaia dal balcone o c'è qualche speranza ? :)
grazie
Stefano
P.S.
dimenticavo sul comando remoto la temp è registrata al massimo
Modificato: da ste.74
potresti avere un problema sulla cartuccia della 3 vie, trafila verso il riscaldamento. Se hai le valvole di chiusura sulle colonne prova ae escludere l'impianto e vedi se ci sono cambiamenti.
