camicazze Inserito: 11 gennaio 2009 Segnala Inserito: 11 gennaio 2009 devo istallare un clima in casa e ho la prdisposizione della macchina esterna con i cavi gia infilati ed è impossibile sostituirli.per farla breve volevo sapere quanti cavi utilizzano i clima della samsung tra unita esterna ed unita interna.a dovrei installare un trial ed ho tre cavi tra unita interna e quella esterna per ogni posto interno e l'alimentazione sull' unita esternagrazze a tutti
remicade Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 Se il clima è inverter e i cavi di cui dici sono 1,5x4 ed il cavo di alimentazione 2.5x3 e ha monte di quest'ultimo hai un salvavita non hai problemi.Altrimenti descrivici il tutto .Ciaosilvio
gil gil Inserita: 12 gennaio 2009 Segnala Inserita: 12 gennaio 2009 Ciao, perchè non puoi aggiungere un quarto filo?
oronzo3450 Inserita: 13 gennaio 2009 Segnala Inserita: 13 gennaio 2009 (modificato) attenzione: :ph34r: se devi installare un clima samsung trial inverter hai bisogno di prendere l'alimentazione esclusivamente dalla macchina esterna per ognuno dei tre split,questo perche' (=perché) se noti bene a monte dell'alimentazione del sistema c'è un filtro per abbattere qualsiasi disturbo elettromagnetico.poi per il cavo di segnale devi usare un doppino skermato (=schermato) "cavo fraff" 2x0,50,altrimenti ti dico francamente se non fai questo ci saranno problemi di configurazione. se poi vuoi che ti dico come settarli fammi sapere.... ***regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, ...........*** Modificato: 13 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
remicade Inserita: 13 gennaio 2009 Segnala Inserita: 13 gennaio 2009 Quindi se oronzo3450 ha ragione (non sapevo della necessità del cavo schermato)non e possibile installare questo clima( i cavi esistenti non si sfilano)o opere murarie .Il clima lo hai già ! ?
gil gil Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Scusate ma oggi sono de coccio... perchè non puoi aggiungere un altro cavo? un vero elettricista il modo te lo trova, se cosi non fosse ti fai rifare l'impianto in garanzia perchè non a norma, non mi risulta che senza cavi schermati, gli inverter samsung non funzionino.
