Vaso Di Espansione - chi mi spiega?
Inserito: (modificato)
Ho il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento praticamente scarico.
Ho trovato che sotto ha una valvola tipo quella dei pneumatici, ho provato ad immettere aria col compressore (con l'accessorio per il gonfiaggio dei pneumatici) ma l'aria non entra. Ho provato a muovere la valvolina con un cacciavite ed ho ripetuto l'operazione, ma niente da fare , l'aria non entra (il manometro dell'impianto segnava 0.5 bar, il compressore ne dà 8 per cui dovrebbe entrare).
Cosa sbaglio?
Modificato: da Sider
Come fai a dire che è scarico ? schiacciando la valvolina non esce aria ^? non ne usiva ? ne sentivi appena appena un soffio ?
esce per caso acqua ? allora la membrana si è forata e devi sostituirlo
la pressione di gonfiaggio dovrebbe essere intorno a 1,5 bar..... non troppo oltre
E' scarico perchè la pressione dell'impianto sale oltre i 3 bar quando l'acqua si scalda, per poi precipitare a meno di 0.5 quando si raffredda. Purtroppo quel fenomeno dell'installatore credo non lo avesse mai caricato, l'anno scorso viaggiavo a 0.8.
Mi viene il dubbio, va smontato dall'impianto prima di essere gonfiato?
Non capisco perchè l'aria non entra.
la lettura corretta la puoi fare solo ad impianto scarico, lo devi gonfiare a 0,8-1 atm non di più!
L'impianto è oramai a zero.....devo smontarl o no per caricarlo? Scusate ma sono qui che devo fare il lavoro ma non l'ho ancora capito
Ok sono riuscito a caricarlo ma forse è troppo piccolo, bast auno sputo d'aria per portarlo ad 1 bar. Forse va smontato per caricarlo?
Ciao, cosa vuoi dire con " è troppo riccolo " lo hai sostituito?
procedura per gonfiaggio:
non devi smontarlo, devi chiudere rubinetto centrale di carico, poi apri rubinrtto di carico della caldaia e apri rubinrtto acqua calda, cosi scarichi pressione in caldaia, poi gonfi vaso come gia detto 0,8/1 bar, richiudi rubinetto carico caldaia e di acqua sanitaria, riporti pressione caldaia a 1 bar e poi accendi caldaia, se dopo un paio di ore risale oltre 2 bar il vaso è da sostituire, facci sapere.
Grazie 1000. Non posso fare l'operazione perchè fa da espansione solo per l'impianto termosifoni (l'acqua calda sanitaria è completamente separata ) quando l'ho gonfiato la pressiome impianto era quasi a zero, solo che basta pochissima aria per portarlo ad 1 bar, forse devo scaricare un pò l'impianto?
Ok ho scaricato la pressione in caldaia intercettandola dall'impianto e gonfiato il vaso (finalmente è entrata molta aria), sembra funzionare. Speriamo (mi è costato un giorno di ferie)
Grazie a tutti
Magico gil gil incredibile è proprio vero c'è sempre da imparare. Complimenti per la dritta, Ottimo sistema per scaricare la pressione del circuito secondario della Caldaia. Grazie ancora
  • 1 year later...
si può gonfiare un vaso di espansione prima di rimontarlo alla caldaia???
Assolutamente si, è come caricarlo montato silla caldaia con l'impianto completamente vuoto.
