Problema Acqua Calda Caldaia Simat
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e non trovando una sezione per i saluti lo faccio qui prima di esporre il mio problema!
Ho una caldaia simat che da giorni mi sta dando enormi problemi, prima si era inchiodato il pistoncino della valvola a 3 vie, ora che quello è ok (dopo che l'ho pulito) non mi parte più l'acqua calda.
Per farla andare devo accendere il riscaldamento!
Ho controllato con il tester e il micro interrutore chiude regolarmente il circuito e infatti anche se lo aziono io a mano non succede nulla.
Potrebbe essere un problema di sonda del sanitario? Ho notato che il tubicino della sonda è un pò schiacciato da una parte, ma essendo sotto al guaina di protezione non posso vedere se è rotto o no!
La scheda è buona perchè l'ho presa da un mio vicino che ha la stessa caldaia provare!
I miei dubbi sono due, sonda del sanitario o l'altra scheda, quella dove c'è il selettore per accendere il riscaldamento o solo il sanitario perchè ho visto un relè un pò scuretto!
Mi potete aiutare per favore?
Comunque ho intenzione di cambiarla per passare a una sime murelle o una baxi luna, se magari mi date anche qualche parere su questi modelli ve ne sarei grato!
Problema risolto!! ;)
ps, grazie per aver messo il link dei saluti, non l'avevo visto e me ne scuso!
Modificato: da lansky
