Riscaldamento a pavimento - e regolazione valvola di zona
Salve ragazzi,
ho un quesito da porvi: ho una casa con riscaldamento a pavimento con due collettori con 8 zone di uscita ciascuno.
Ho notato che sulle valvole di zona è possibile regolare il flusso dell'acqua passante da 1 a 10. Sulle elettrovalvole non è montato nessuno visualizzatore della temperatura di ritorno del circuito.
Il mio dubbio è il seguente: non tutte le valvole di zona sono regolate alla stessa maniera; alcune sono regolate a 10 altre a 2.
In particolare la lavanderia che è l'ambiente che vorrei più caldo ha la regolazione delle valvole a 2. Ora dato che io gestisco la temperatura per singola stanza con un sistema domotico, posso aprire al massimo la regolazione di tutte le valvole di zona oppure vi possono essere problemi???
In caso di problemi quali potrebbero essere???
elettrico cava 2
guarda non vorrei fosse il regolatore di carico che usano per regolare la portata in base alla zona e hai metri di tubo che sono stati distesi
