Aria Nei Termosifoni
salve a tutti!
Ho una caldaia beretta idra 20.
ho un problema con i miei termosifoni. Ogni anno spurgo i miei termosifoni (una casa su tre piani), dato
che ultimamente i termosifoni all'ultimo piano erano abbastanza freddi ho deciso la sera scorsa di procedere
ad un nuovo spurgo.
La cosa che è successo è che ora la temperatura ambientale non raggiunge mai il valore impostato sul termostato e la caldaia
rimane sempre accesa. Non noto nessuna anomalia alla caldaia che mi pare che funziona correttamente. Quello che noto è che alcuni
termosifoni sono tiepidi, mentre altri risultano caldi (anche chi prima dello spurgo era caldi).
Ho provato a fare altri spurghi secondo la solita procedura, ma nulla i caloriferi hanno lo stesso comportamento. Cosa posso fare?
Preciso ha l'impianto ha sempre funzionato sufficientemente con la solita manutenzione a meno del problema della presenza dell'aria nei termosifoni.
Ho notato su un termosifone che la parte del detentore risulta caldissima (in special modo sul bullone di raccordo al termosifone),
mentre gli elementi sono freddi pur non avendo aria nello stesso.
Qualcuno mi può aiutare?
grazie
Ciao, assicurati se i rubinetti sono aperti, o c'è del fango nei radiatori che impedisce il corretto ricircolo dell'acqua. :)
Se spurghi i termosifoni dalle valvole presenti, vai inevitabilemnte ad abbassare la pressione nel circuito chiuso.
Controlla in caldaia la pressione e, nel caso apri la valvola di carico.
Ciao ;)
